土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 柴油发电机组对安装场地的要求
柴油发电机组对安装场地的要求
发布于:2011-08-24 10:48:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
柴油发电机组对安装场地的要求有一下几个要求:
1、柴油发电机组安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
2、柴油发电机组安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
3、在室内使用,必须将排烟管道通导室外,管径必须≥消音器的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将
管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则必须加装防雨罩。
4、柴油发电机组外壳必须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则必须由专业人员进行中性接地,并配置防雷装置,
严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。与市电的双向开关必须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部
门的检验认可。
5、老款的柴油发电机组沃尔沃发电机组需采用混凝土做基础,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。而现代的柴油发电机不需要混凝土做基础,因为现代的柴油发电机组已经过改进,整个机组地面都是平的,并且都装有减振器,非常的方便。
  • hellohey
    hellohey 沙发
    很好的介绍,受教了
    2012-03-09 16:59:09
  • wasabi628
    wasabi628 板凳
    支持一个!! www.thfdj.com
    2011-08-25 15:37:25
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】多媒体接口的概念问题
我们生产水泵,控制柜上买家要求预留干接点无源控制点,即留多媒体接口,有什么型号,急求答案。买方说是要预留多媒体接口,余下事他们解决(他们是搞电子器件应用的研究单位,要搞远程控制),但我怎么去配接口,怎样的接口,希望专家们给我讲一讲。
