土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 水龙头的安装有讲究
水龙头的安装有讲究
发布于:2006-06-22 13:07:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
如果您的家只有一个卫生间,那您应该购买以下龙头产品:面盆龙头1个;浴缸龙头(或淋浴龙头)1个;厨房龙头1个;花洒套件1套;配角阀4个(厨房龙头和面盆龙头各两个)。购买花洒时请注意:如果购买套件不需另购任何产品,如果单买花洒则需要购买软管、升降杆或者固定器。
  如果家有两个卫生间,一般一个使用浴缸,一个使用淋浴房,那需要购买以下龙头产品:面盆龙头2个(两个卫生间各一);浴缸龙头1个;淋浴龙头1个;厨房龙头1个;花洒杆套件2套;角阀6个(面盆龙头2×2+厨房龙头2个=6个),如果您买的是暗装式的浴缸龙头,那除了以上的物品外,每个龙头应配置一个出水嘴。
  买好龙头一定不要忘记清点零配件,否则拿回去装不上很麻烦。一般面盆龙头的配件主要有去水器、提拉杆及龙头固定螺栓和固定铜片、垫片;浴缸龙头还要有花洒、两根进水软管、支架等标准配件。正规企业生产的混水龙头在出厂时都有安装尺寸图和使用说明书,挑选时要注意。
  要请有经验和有资质的专业人员施工安装,特别是进口的高档产品,小垫圈、小配件多,一定要按图纸一步一步地安装,才能保证不会出现漏水等问题。
  新房装修安装水龙头时,最好先放水冲洗管道,确认水管中没有砂石等杂质,以免堵塞,影响出水。
  擦洗龙头时,不要用酸碱性溶剂。龙头使用一段时间后,如发现出水量减小,可用扳手拧下水嘴滤网,清洗杂质后再小心装上。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:27:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
如何预防卫生间漏水
问题:新家装修刚刚完工,卫生间就被棚顶渗漏下来的污水弄得像一张流泪的大花脸。请问如何避免此类情况的发生?  专家解答:解决这种问题主要应该做好防水工作,才能防止渗漏事件的发生。  尽量不破坏原有防水层  如果不破坏原有的防水层,入住后一般是不会发生渗漏的。但是防水层在重新装修地面时易被破坏,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。  重铺地砖要做地面防水  如果需要更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理。用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。
