土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何预防卫生间漏水
如何预防卫生间漏水
发布于:2006-06-22 13:07:22 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
问题:新家装修刚刚完工,卫生间就被棚顶渗漏下来的污水弄得像一张流泪的大花脸。请问如何避免此类情况的发生?
  专家解答:解决这种问题主要应该做好防水工作,才能防止渗漏事件的发生。
  尽量不破坏原有防水层
  如果不破坏原有的防水层,入住后一般是不会发生渗漏的。但是防水层在重新装修地面时易被破坏,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。
  重铺地砖要做地面防水
  如果需要更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理。用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。
  一定要做墙面防水
  卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。同时注意与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高。
  墙内水管凹槽也要做防水
  施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。
  24小时“闭水试验”验收防水
  在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。
全部回复(4 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来看看,谢楼主
    2008-08-07 02:27:07
  • 118006314
    118006314 板凳
    一天逛一下, 还懂得不少东西,支持
    2008-05-14 18:12:14
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
请问;有谁知道在上海那里有比较好的学预算的地方?
同上
