土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教各位高手,布局里怎样才能显示虚线打印虚线
发布于:2006-06-22 11:19:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
模型里显示了虚线,布局里怎么就打印不出虚线呢?
  • wanglinsky08
    wanglinsky08 沙发
    CAD模型里画的图,调好的虚线,怎么就打印不出来呢?
    2006-06-23 09:34:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD技巧汇总
1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉 Cross"方式,左选与右选的区别是左选必须全部框住才算选中,而右选只要框中图元一小部分就可选中图元。 2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@ x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
