土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD技巧汇总
CAD技巧汇总
发布于:2006-06-22 10:46:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉 Cross"方式,左选与右选的区别是左选必须全部框住才算选中,而右选只要框中图元一小部分就可选中图元。
2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@ x,0或@0,y (例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。
3. 在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
4. 有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
5. 椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
6. CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。
7. DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改成为缩放比例。
8. CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下SUPPORT子义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看)。
9. 空心汉字字形如使用AutoCAD R14-CAD2006中的BONUS功能(一定要完全安装AutoCAD,或自定义安装时选了它),有一个TXTEXP命令,可将文本炸为空心汉字
10. AutoCAD 的中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。
11. BONUS中有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修改为多义线,再改它的线宽。
12. BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在第一点选择后,输入“α”。常用一条线一段为点划线,另一段为实线时,在2000以后版本,输入“F”可从一点打断。
13. AutoCAD 中打印线宽可由颜色设定,这样制图中的各种线型不同、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型的颜色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系,效果良好。
14. AutoCAD R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它,把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重复工作,目前的流行做一个图框CAD文件,这个文件定义了层块及标注类型,在插入图框里也就将其它重要信息带进去了。。
15. 将AutoCAD中的图形插入WORD中,有时会发现圆变成了正多边形,用一下VIEWRES命令,将它设得大一些,可改变图形质量。
[ 本帖最后由 flfuthpss 于 2008-7-5 02:25 编辑 ]
全部回复(700 )
  • benrogers
    benrogers 沙发
    看起来还不错啊。呵呵。顶一下。哈哈。先下来看看
    2009-11-04 10:21:04
  • liurj777
    liurj777 板凳
    :D :D :D 支持!谢谢楼主。
    2009-11-03 10:47:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
针对没有注册到的朋友,虽然麻烦点,但完全可用
trial reset我有,但不知道怎么用谁要,下面跟贴,我来发给他但还得请aaalin 说说怎么用或者谁知道下面跟贴也可以。
