土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 重力坝【电力】规范中对混凝土标号和强度等级的换算关系疑问!
发布于:2011-08-23 18:05:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
电力行业的混凝土重力坝规范dl5108-1999 说明部分 第24页
有提供表7 “大坝混凝土强度等级与常态混凝土标号(90天龄期)之间的对应关系”表8“大坝混凝土强度等级与碾压混凝土标号(180天龄期)之间的对应关系”
研究了这两个表格发现一些问题:
第一 该表格的标号R 都是对应于原来旧规范的标准立方体是20*20*20 得出的标号值
而现在水利行业重力坝规范使用的标号 是15*15*15立方体 那么 就不能用这个表格了吧?
第二 该表格表7 主要是90天龄期的标号与强度对应 而表8是龄期180天的标号与强度对应
可是 碾压混凝土也有采用90天龄期的 那么该用表7对应还是用表8对应?也就是说碾压与否 与龄期是90天还是180天 哪个作为判断的标准?
第三 如果都是28天龄期的 那么标号R200是否就是对应于强度等级C20?
第四 以前曾经有标号与等级的快速简易对换公式 ----就是将标号除以10 再减去2 得出的数值即对应的强度等级:比如R250 250/10 -2 =23 对应于C23 ,R200 200/10-2=18 对应于C18…… 这个换算关系似乎跟表7 表8 完全两回事,问题是否出在龄期上???
(上述问题主要有三个关键点 一 立方体尺寸 二龄期 三 碾压与常态 )
[ 本帖最后由 sxdgs 于 2011-8-23 18:06 编辑 ]
  • sihai123
    sihai123 沙发
    学习了,等待大侠横空出世
    2011-08-26 19:50:26
  • sg.liang
    sg.liang 板凳
    等待高手来解答,呵呵
    2011-08-26 17:26:26
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
预应力混凝土标号可不可以为C30
这边有坐桥小箱梁,原来是梁体为C50,后来更改为C30 可是我看到有规范上说预应力混凝土最低要求C40 ,C30也可以吗?求指点。。。
