土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 预应力混凝土标号可不可以为C30
预应力混凝土标号可不可以为C30
发布于:2011-08-23 13:58:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
这边有坐桥小箱梁,原来是梁体为C50,后来更改为C30 可是我看到有规范上说预应力混凝土最低要求C40 ,C30也可以吗?求指点。。。
全部回复(4 )
  • lyn6359
    lyn6359 沙发
    将你的疑惑向业主和设计提出(这样你就做到了应尽的义务),由他们确定(这是他们的责任),按业主和设计的确定施工。
    2011-08-26 14:43:26
  • wuyush
    wuyush 板凳
    一般不低于C40,
    既然有设计文件,那就按设计施工,如果以后出现问题也是是设计的责任
    2011-08-25 16:19:25
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
关于挡土墙最大最小压应力比值的理解?
重力式挡土墙抗滑、抗倾比较容易满足要求,但是要让基底的最大、最小压应力比值满足水工挡土墙设计规范的允许范围,需要很臃肿的断面尺寸才行,这样感觉不经济。大侠们,这个最大、最小压应力比值满足允许范围对挡土墙稳定有啥作用呢?
