正在加载...
2人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
泄槽水面线采用能量方程分段求和法计算。在溢洪道设计规范里给的计算公式里J=n^2*v^2/R(这个J叫摩阻坡降),而水力计算手册的给的计算公式里J=n^2*v^2/R^(4/3),(这个J叫水力坡度),两个J有啥区别?因为前者的指数是1,而后者的指数是4/3,所以两者计算的结果肯定是不一样的?这应该怎么理解呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
yueqin
沙发
也一直纠结这个问题,但实际上很在现实做了的都没有很大沉陷。问过老同志,给出的答案是:设垫层,将不均匀力平衡。
2013-05-14 17:54:14
赞同1
haohongyan
板凳
在水工挡土墙设计规范2001版本,土质地基和软质岩石地基上的挡土墙基底应力计算应满足最大和最小应力比值的要求,可见重要性。从条文解释上,其主要是防止结构产生过大的不均匀沉降及可能的倾覆破坏。可见控制不均沉降数值,是不是就可以放宽呢,当然计算不均沉降就比较复杂。对于承载力较高的,应力很小是不是可以放宽呢,希望高手指点。
2013-04-27 09:49:27
赞同1
加载更多回复 举报
