土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 负序过流保护什么意思?
负序过流保护什么意思?
发布于:2006-06-22 10:56:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
负序过流保护什么意思?一般有了相过流保护为什么还要负序电流保护呢?
全部回复(3 )
  • pch_918
    pch_918 沙发
    谢谢
    2008-06-19 18:31:19
  • colourcat_3392
    发电机负序过流保护,可取发电机中心点侧的组互感器,也可取发电机出线端的一组电流互感器,将三相电流引到负序继电器,反时限最好,定时限也可,根据发电机的负序过载特性进行整定。
    利用负序电流作为判据的构成的保护,在输电线路上(如负序方向高频),在变压器上(负序过流),在电动机上(如缺相保护)应用相当普遍,即可作为主判据,也可作为启动元件,或辅助元件。
    2006-06-22 16:12:22
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
保护定值不当,会不会影响保护装置重合闸不动作?
许继公司110KV线路保护装置,在线路与15000MW水力发电机机组线路T接运行,保护装置在调整定值后,我变电站线路保护重合闸投检无压,电磁型保护装置。水电站线路保护重合闸投检同期。前天保护动作,零序Ⅱ保护动作。
