土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 预算员考试知识,求教(续)
预算员考试知识,求教(续)
发布于:2006-06-22 10:46:22 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
我是浙江的,初次学预算,再次求教!!谢谢
1、 电缆的型号问题:VV3×16+1×10是什么意思?代表35㎡还是25㎡的电缆呢?型号为YJV-4*25的电缆又是怎么意思呢?敷设该电缆时定额怎么换算?
2、 某建筑物内由变电所低压配电屏自动空气开关输出的电源,经过大楼动力总配电箱的自动空气开关,再送到动力配电箱控制的一台电动机(电磁控制0,试问该系统调试的直接工程费是多少元?怎么算呢?
3、 成品片式消声器(重200KG),其安装费为多少元?(本提上次斑竹解答过,但小弟愚顿,不求甚解,还望高手们扬笔提点)
4、 穿楼板钢性防水套管制作DN150 1个,以知无缝钢管φ150 的价格为125元/米,则这个套管的主材费用怎么计算?和无缝钢管的价格有关吗?
5、 无缝钢管二次安装(电弧焊)D159*6 10米,钢管价格5400元/T,则它的主材费用是多少?
6、 塑料电缆保护管埋地敷设DN100,长100米,以知塑料管φ102价格为16.5元/米,则它的主材费用为多少?
7、 无缝钢管二次安装(电弧焊)的镀锌费怎么计算?它和管子的长度和管径有什么关系呢?
8、 M16×70和M20×80两种螺栓型号表示什么?
9、 有一个三通,两跟管子的规格是φ159×6,另外一根是φ108×5,则它的挖眼三通是159的还是108的?为什么?
10、 碳钢平焊法兰的数量怎么计算?是不是每个阀门有一副(片)还是怎么样的?
11、 工业管道中,管道支、吊架数量怎么计算?
全部回复(9 )
  • wl131488
    wl131488 沙发
    昨天其实我已经回复了,不过觉得有的部分有些不妥,后来我把回复删了,现在再回复一下:
    1.电缆的解释楼上的已经说了,我就不说了,定额解释见第二册第176页第五条解释,套用定额2-618H,基价应为;201*0.4
    2.根据造价员培训课本,就是安装工程计价第29页第3条的解释,此题只计电机的调试,套用定额2-930,计价为77元。
    3.套9-195H,计价计算为;152.93*0.09+360.17*0.02+47.05*0.01=21.43 元/100 Kg。
    4.上次我说过,穿楼板刚性防水套管套用第六册相应定额,定额*0.3,主材*0.5,你管道壁厚没给,我以159*6计,单位重量为22.64 KG/m,套用6-2949H,主材计算为;9.46*0.5*125/22.64=26.12。
    5.如是第六册,定额含量为9.41;如是第八册,定额含量为10.2;主材计算为;5400/1000*22.64/10*定额含量,以第八册为例,应该为1222.56。
    6.套用2-1150H,主材为106*16.5=1749
    7.镀锌费的计量单位是T,就是根据钢管的单位长度重量乘以管道的长度,计算出重量即可,不过当初培训时老师提出一个问题,他说第六册的管件可以另计镀锌费,你这道题没有说明,应该就是管道的重量。
    8.同意,70或80指螺纹长度,16或20指的直径
    9.按照DN150的管经来计管件的安装,具体解释见第六册第121页第3和4条解释。
    10.如是工艺管道,需要计法兰阀门的一副法兰、与设备或盲板连接的一片法兰、法兰连接的管道中的法兰,且螺栓另计;如是民用管道,只计法兰阀门的一副法兰,且螺栓已经包含。
    11.管道支架在平时的预算中一般都是估算,根据管经每10m多少千克;真要仔细计算,就应该安装施工规范和施工图例的要求来计算出支架的长度,乘以钢材的理论重量。
    2006-06-23 10:46:23
  • pp-2006
    pp-2006 板凳
    10、 碳钢平焊法兰的数量怎么计算?是不是每个阀门有一副(片)还是怎么样的? ------在定额中法兰以副来计算,每个阀门有一副法兰。
    11、 工业管道中,管道支、吊架数量怎么计算?----------施工规范上面有,你可以参考的看一下。
    2006-06-23 10:08:23
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
一个小兵给本论坛的感谢信
本论坛虽然成立不久,但经过大家的努力,现在资料多多,讨论热烈我们这些小兵感谢论坛的版主青云老师付出的努力! 请路过的下面跟帖,表达我们的感谢,以及提些对论坛有益处的建议!谢谢 希望我们的论坛百尺竿头,更进一步!
