土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 风作用+地震作用计算角度
风作用+地震作用计算角度
发布于:2011-08-23 17:12:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个下部方形平面,中间转45度角方形平面,上部屋顶圆形平面结构的地震与风作用计算角度组合问题.
  • fengbojiang3000
    下部风力的最大作用方向应该是0和90度,中间风力最大作用方向应该是45和135度,上部圆形结构应该各个方向相似,风力至少验算4个方向.
    地震力最大作用方向应该和周期振型有关系,模型结构布置决定最大地震力作用方向,有一种情况就是整体第一平动周期为0~90度中间一个角度,第二平动周期为其正交角度,这样就产生了两个最大地震里作用方向,但竖向构件有可能主轴为0和90度,在0和90度地震作用下受力有可能大于地震力最大方向角的作用力,所以地震力至少验算4个方向.
    一共至少16种组合计算.
    [ 本帖最后由 fengbojiang3000 于 2011-8-26 19:03 编辑 ]
    2011-08-25 19:52:25
  • tt-ljq
    tt-ljq 板凳
    按45度复核+计算结果的角度(相差大于 15)回代
    2011-08-24 11:47:24
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
大家帮忙看看这个0.2Q如何看?那么多百分比,应该看哪个呢?
********************************************************************** 各层各塔的规定水平力 ********************************************************************** 层号 塔号 X向(KN) Y向(KN) 1 1 90.5 87.3 2 1 186.1 197.9
