土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地电阻问题???请教了!!!
接地电阻问题???请教了!!!
发布于:2006-06-22 03:51:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
看到这样一句话:低压电力设备接地装置的接地电阻不宜超过4欧,大容量变压器或发电机工作接地R小于4欧,低压小容量变压器或发电机工作接地R小于10欧.接地电阻选择小于4还是10欧有什么讲究吗?是什么原理.增打接地极就是增加接地电阻吗?有点搞不清楚了,在这里请教大家!!!谢谢指教!!!
全部回复(6 )
  • lilin1017@co163
    根据设计规范规定,和施工规范规定接地电阻。
    变压器容量小于等于100KVA,接地电阻小于等于10欧。
    增打接地极是减少接地电阻,但减小的幅度和土壤有关系。
    2006-08-03 15:57:03
  • ty13880202500
    ty13880202500 板凳
    接地电阻是根据设备短路电流和建筑物自身的防雷等级来定的,在电力部门是根据短路电流和最大雷电泻流电流来计算的,可以看哈GB/50057-2000防雷标准,
    我们是专业做接地的,有什么技术上的大家多交流QQ:379838279
    13908230675 唐连君
    2006-08-02 11:57:02
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
应急照明与消防控制
应急照明在发生火灾时对照明电源进行强制切换,使灯处于工作状态。在照明控制箱内加接触器,由消防中央控制室通过模块控制。想请教一下,这个模块具体指的是什么?不知道大家怎么处理这个问题的,并且在设计过程中具体怎么实施的
