土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 2600平方低温冷库现场图
2600平方低温冷库现场图
发布于:2011-08-23 14:11:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近做了一个低温冷库 长方形 面积2600平方 库高6米,温度-20度。
采用比泽尔并联低温螺杆压缩机组。配置蒸发式冷凝器,库内采用冷风机。
库体采用150mm厚聚氨脂双面彩钢保温板,工期50天。
下面是一些现场图片
全部回复(27 )
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    希望看到调试数据,比如运行时的电流、压力、库温、温差等。讨论技术话题才有意思。
    2011-08-24 20:08:24
    赞同1
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    工期50天。 下面是一些现场
    2019-12-16 18:36:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何判断压缩机制冷配件常见故障
1)制冷配件单相电源不能启动 a. 检查电气连线是否正确,有无松脱; b. 检测端子间电压是否正常,用万用表测量接线端子柱间C-R、C-S的电阻,RS=SC+RC(常见 故障是主、副绕组接错,导致副绕组烧坏,阻值下降;制冷配件当内置过载保护器动作时为无穷大; 温度高时,阻值会上升); c. 检查运行电容是否损坏; d. 外置过载保护器时,用万用表测量过载保护器是否导通; 2)制冷配件三相电源不能启动 a、检测端子间电阻是否正常,用万用表测量接线端子柱U、V、W间的电阻,正常时,三个 阻值应一致(异常为短路、断路或者阻值异常;
