土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何判断压缩机制冷配件常见故障
如何判断压缩机制冷配件常见故障
发布于:2011-08-23 11:25:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1) 制冷配件单相电源不能启动 a. 检查电气连线是否正确,有无松脱; b. 检测端子间电压是否正常,用万用表测量接线端子柱间C-R、C-S的电阻,RS=SC+RC(常见 故障是主、副绕组接错,导致副绕组烧坏,阻值下降; 制冷配件当内置过载保护器动作时为无穷大; 温度高时,阻值会上升); c. 检查运行电容是否损坏; d. 外置过载保护器时,用万用表测量过载保护器是否导通; 2) 制冷配件三相电源不能启动 a、检测端子间电阻是否正常,用万用表测量接线端子柱U、V、W间的电阻,正常时,三个 阻值应一致(异常为短路、断路或者阻值异常; 制冷配件当过载保护器动作时阻值为无穷大;温度高 时,阻值会上升)。 b、检查输入电源是否有缺相、欠压、过压等。 C、检查压缩机温度是否过高,引起保护器断开保护。
  • supperman1981
    supperman1981 沙发
    很形象逼真的动画,谢谢版主。再接再厉,翘首以盼。
    2012-01-01 20:10:01
  • 老乐
    老乐 板凳
    很好的学习!
    2011-08-23 19:34:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于冷库系统的问题
同事装了一台速冻库,盘管的,压缩机高于库体,有问题的时候不回霜,蒸发温度偏高,偶尔出现保护问题(怀疑是压力控制器保护)不亏氟。每次去维修只要动系统会好一段时间,低压压力在0.9公斤左右。是不是油赌啊?请教各位大哥
