土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 弯道边坡土石方量计算方法问题
弯道边坡土石方量计算方法问题
发布于:2011-08-23 11:29:23 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
弯道边坡土石方量计算方法问题:
目前在水电站边坡弯道土石方量计算一般采用平均断面法,由于计算基线桩号为坡底线,当边坡坡面走向线与基线不平行或是弯道时,每级马道实长均不相等,按基线桩号计算存在不同的误差,与基线桩号越远,误差越大,弯道区则更大。实际计算结果情况是:计算区段实际长度大于基线桩号长度时少算土石方量,反之则多算。不知行内是否有认为精度更高,使用简单方便的方法。
[ 本帖最后由 zjlee 于 2011-8-23 11:31 编辑 ]
全部回复(13 )
  • cqhxcoco
    cqhxcoco 沙发
    我们都是这样计算的
    www.cqhxfk.com
    2011-08-30 11:43:30
  • beyondgyg
    beyondgyg 板凳
    恩 我们也是这样 划分区域计算,三角网加断面。
    2011-08-30 09:09:30
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
简单获取大尺度GE卫星地图的快速方法
现在测图有了谷歌地图后,先将测区GE图打印出来,现场测图时可省去绘草图的麻烦。GE图获取用普通抓图软件,往往尺寸太小,用以下方法可以获得比较大的尺寸图纸,大概2.5KM*2.5KM.
