土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急问:桑那房(6,7个平方)内电气需要设计什么?
发布于:2006-06-21 20:22:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人在做一个综合楼,里面有很多桑那房,那个电炉功率是多少?
接电炉的插座放在哪?
全部回复(6 )
  • zwg1181
    zwg1181 沙发
    用小型电热锅炉行不?
    2006-07-01 22:06:01
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    谁定炉子问谁去呗
    2006-07-01 14:41:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
期待讨论指教:PE线的截面选择问题
按照《低压配电设计规范》GB50054-95相关条文说明如下第2.2.8条 采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线做PEN线干线,其截面不应小于4mm2。第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表2.2.9的规定。PE线最小截面 表2.2.9 相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面S(mm2)
