土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 期待讨论指教:PE线的截面选择问题
期待讨论指教:PE线的截面选择问题
发布于:2006-06-21 20:22:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按照《低压配电设计规范》GB50054-95相关条文说明如下
第2.2.8条 采用单芯导线作保护中性线(以下简称PEN线)干线,当截面为铜材时,不应小于10mm2;为铝材时,不应小于16mm2;采用多芯电缆的芯线做PEN线干线,其截面不应小于4mm2。
第2.2.9条 当保护线(以下简称PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合表2.2.9的规定。
PE线最小截面 表2.2.9
相线芯线截面S(mm2) PE线最小截面S(mm2)
S≤16 S
16<S≤35 16
35<S S/2
第2.2.10条 PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于下列数值:
有机械性的保护时为2.5mm2;
无机械性的保护时为4mm2。
针对以上说明,如果现在选择BV线做相线干线,BVR线做PE线干线,那截面如何选择,首先BVR线与BV线材质不是相同材质,则不能按照第2.2.9条选择;
第二BVR线是多股软铜线,并非单芯绝缘导线,则不能按照第2.2.10条选择;
因此笔者愚昧,在《低压配电设计规范》GB50054-95中找不到相关条文依据,可能是因为理解规范有限,在此恳请大家指教,期待学习,谢谢
全部回复(5 )
  • jpr0814@co163
    jpr0814@co163 沙发
    有必要一定用BVR线做PE干线吗?实在要用就要满足(个人意见):
    1、2.2.8条大于4平方;
    2、按2.2.9选BV线截面;
    3、按步骤2所选BV截面的载流量选BVR截面;
    2006-06-23 17:48:23
  • zhoujilei
    zhoujilei 板凳
    不要管它第几条,选PE线只要比相线低一级就可以了
    2006-06-23 17:01:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高层配电的问题
在高层住宅中为了节约大多采用电缆在井中竖向配电的方式。对于设计和施工应注意些什么来保证合理可靠??
