继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
【分享】柴油发电机的静接合面机油渗漏怎么办柴油发电机的静接合面机油渗漏怎么办?下面介绍柴油发电机组漏油的原因以及处理办法 1.静接合面本身质量,它主要由加工设备本身的精度及储运条件决定。如果设备精度高,静接合面平面度、粗糙度均能达到图纸设计要求,且在储运过程中注意防止磕碰等,不难达到静接合面完全密封。但由于一些厂家设备精度和工艺水平还较低,储运条件和管理水平不能完全保证无磕碰划伤。 2.维修保养时操作技术欠佳。目前农用机车大部分属户营,因此一般以自修为主,由于修理技术水平跟不上,自修中往往出现这样或那样问题,特别是拆装机器时不注意方法,缺少专用工具,使零件产生变形,甚至损坏。由于零件变形,引起漏油。目前,一般拆卸方法用主轴承座盖安装螺栓,拧进主轴承座盖上对角拆装螺孔内,顶出主轴承座盖。在拆装过程中很难做到两个螺栓进度同步,这是造成主轴承座盖变形的主要原因。预防措施是:(1)拆卸过程中应采取同步操作法,如两人同时操作,尽量做到均匀的拧动螺栓;(2)有条件的地方尽可能采用拉出器,以便从根本上解决同步问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
