土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【分享】柴油发电机的静接合面机油渗漏怎么办
发布于:2011-08-23 10:41:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
柴油发电机的静接合面机油渗漏怎么办?下面介绍柴油发电机组漏油的原因以及处理办法
1.静接合面本身质量,它主要由加工设备本身的精度及储运条件决定。如果设备精度高,静接合面平面度、粗糙度均能达到图纸设计要求,且在储运过程中注意防止磕碰等,不难达到静接合面完全密封。但由于一些厂家设备精度和工艺水平还较低,储运条件和管理水平不能完全保证无磕碰划伤。
  2.维修保养时操作技术欠佳。目前农用机车大部分属户营,因此一般以自修为主,由于修理技术水平跟不上,自修中往往出现这样或那样问题,特别是拆装机器时不注意方法,缺少专用工具,使零件产生变形,甚至损坏。由于零件变形,引起漏油。目前,一般拆卸方法用主轴承座盖安装螺栓,拧进主轴承座盖上对角拆装螺孔内,顶出主轴承座盖。在拆装过程中很难做到两个螺栓进度同步,这是造成主轴承座盖变形的主要原因。预防措施是:(1)拆卸过程中应采取同步操作法,如两人同时操作,尽量做到均匀的拧动螺栓;(2)有条件的地方尽可能采用拉出器,以便从根本上解决同步问题。
  3.购置或自制纸垫质量不合要求,如厚度不够,或保管不当,皱折变形,或装配时不注意清洁,沾有灰尘杂质,这些均是产生漏油的原因。
  4.采用密封胶粘剂,能起密封、防漏、紧固和堵塞缝隙的作用,达到防止渗漏机油目的。
  5.机油压力过高,也引起静接合面机油渗漏,其原因与预防措施与油封相同。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    个人搞过多年的柴油发电机,电气述语就不说了,内燃机方面的和机械方面的述语懂的(自我想想)也不少,只是第一次听说“静接合面机油渗漏”!
    机油在柴油机的活动部件上都有,且有一定有压力,渗漏也是无处不在,只是不让其滴油为最低渗漏要求。
    静接合面?是柴油机两部件之间的接触面,除了固紧螺栓松动外,是不应该渗漏的!楼主说的实在不解。
    2011-08-25 18:09:25
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请教】一个有关于定值时间问题的疑问
1、继电保护定值通知单里保护整定的时间是指保护器的出口动作时间还是从出口到断路器最终动作的时间?那么上下级选择性的时间配合呢?2、这中间从保护出口到断路器跳闸的固有时间怎么考虑进去呢?体现在什么地方?举例:定值单速断20A,0.5s跳闸。那么试验时计时点取保护出口还是断路器出口?两点应该有区别吧,定值单的0.5s是指哪里?固有时间怎么处理?
