土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于行车梁安装偏差
关于行车梁安装偏差
发布于:2011-08-23 07:23:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
我现在的项目前期施工存在问题,是150吨行车,9米跨,梁与梁之间的的缝太小,以致垫板没有办法安装,请问对行车有影响吗?
  • wangrong0601
    wangrong0601 沙发
    前期遗留问题,我郁闷极了,怎么办呢?我认为是调节板,不装没有什么的,请问这个强制要求吗
    2011-08-23 11:18:23
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    这么大的吊车,吊车梁安装应该尽量准确,否则造成吊车轨道较大误差时就会影响吊车的顺利运行,对现有安装误差应进行调整。
    2011-08-23 10:13:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢梁受力极限
1、假设有一条6m的H346×174×7×11钢梁,在中间设置支撑点,右边3m完全固定(不考虑用什么方法固定,中间支撑点能承受将要受到的压力,即支撑点能正常工作),问在钢梁最左边施加多大的力才能使钢梁在支撑点处发送弯曲(就是这梁的受压上限),求计算过程以及在计算过程中用到的特性数值、计算公式;2、假设有一条6m的H346×174×7×11钢梁,在左右两个端点各设置一个支撑点(不考虑用什么方法固定,两端支撑点能承受将要受到的压力,即支撑点能正常工作),问在钢梁中间施加多大的力才能使钢梁发生弯曲,求计算过程以及在计算过程中用到的特性数值、计算公式;
