土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢梁受力极限
钢梁受力极限
发布于:2011-08-22 23:50:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、假设有一条6m的H346×174×7×11钢梁,在中间设置支撑点,右边3m完全固定(不考虑用什么方法固定,中间支撑点能承受将要受到的压力,即支撑点能正常工作),问在钢梁最左边施加多大的力才能使钢梁在支撑点处发送弯曲(就是这梁的受压上限),求计算过程以及在计算过程中用到的特性数值、计算公式;
2、假设有一条6m的H346×174×7×11钢梁,在左右两个端点各设置一个支撑点(不考虑用什么方法固定,两端支撑点能承受将要受到的压力,即支撑点能正常工作),问在钢梁中间施加多大的力才能使钢梁发生弯曲,求计算过程以及在计算过程中用到的特性数值、计算公式;
全部回复(3 )
  • goby1988
    goby1988 沙发
    看结构力学课本吧,一两句话讲不清楚
    2011-08-25 00:49:25
  • zy-steel
    zy-steel 板凳
    是固支固定,我不是做设计的,不过对这方面有兴趣,想了解一下。万望指教!
    2011-08-24 23:39:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
刚入行设计的小弟求指导~~~~~~
我想问问在钢结构的一些问题,目前有个双跨的钢结构,跨度10,宽即为20m,破度的计算公式为如何???
