土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 修剪、偏移、环形阵列、延伸和镜像命令的使用
发布于:2006-06-21 15:35:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Specify height <2.5000>:5 Enter
// 指定文字高度为 5
Specify rotation angle of text <0>: Enter
// 指定文字旋转角度为 0
Enter text: 压力表 Enter
// 键入创建的文字
Enter text: Enter
// 按回车结束创建文字命令
完成后结果如图5-14所示。
(3) 再次调用“text”命令创建数字“0”,其位置如图5-15所示。
(4) 然后利用数字“0”来产生其他数字。选择“modify(修改)”工具栏中图标,系统将弹出“Array(阵列)”对话框,如图5-16所示。在该对话框中,进行如下设置:
单击 图标,在绘图区选择数字“0”作为阵列的对象,然后回车返回“Array (阵列)”对话框。
&#8226; 选择“ Polar Array (环形阵列)”。
&#8226; 指定“ Center point (中心点)”的坐标为( 100,100 )。
&#8226; 确认“ Method (方法)”下拉列表框中为“ Total number of items & Angle to fill (项目总数和填充角度)”项。
&#8226; 指定“ Total number of items (项目总数)”为 7 。
&#8226; 指定“ Angle to fill (填充角度)”为 270 。
&#8226; 取消“ Rotate items as copied (旋转作为副本的项目)”开关的选中状态。
&#8226; 单击按钮来展开对话框以显示更多的内容。
&#8226; 取消“ Set to object’s default (对象缺省设置)”开关的选中状态。
&#8226; 单击“ Base point (基点)”项右端的 按钮,并在绘图区中数字“ 0 ”的中心位置选择一点作为对象的基点。
完成上述设置后,单击OK按钮结束阵列命令。绘制结果如图5-17所示。
调用“ ddtext ”命令,并根据提示选择第二个数字“ 0 ”,弹出“ Edit Text (编辑文字)”对话框(图 5-18 )。在该对话框中将“ 0 ”改为“ 1 ”,并按 按钮确定。依次将其他数字分别改为 2 、 3 、 4 、 5 和 6 ,最后完成的结果,如图 5-19 所示。
Step 7 保存文件
(1) 以“exam5-1”为名保存该图形文件。
实例说明:
1. “trim”命令用来修剪图形实体。该命令的用法很多,不仅可以修剪相交或不相交的二维对象,还可以修剪三维对象。其调用方式为:
工具栏:“ Modify (修改)” →
菜单:【Modify(修改)】→【Trim(修剪)】
命令行:trim(或别名tr)
调用该命令后,系统首先显示“trim”命令的当前设置,并提示用户选择修剪边界:
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects:
用户确定修剪边界后,系统进一步提示如下:
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:
此时,用户可选择如下操作:
(1) 直接用鼠标选择被修剪的对象;
(2) 按Shift键的同时来选择对象,这种情况下可作为“Extend(延伸)”命令使用。用户所确定的修剪边界即作为延伸的边界;
(3) “Project(投影)”选项:指定修剪对象时是否使用的投影模式。
(4) “Edge(边)”选项:指定修剪对象时是否使用延伸模式,系统提示如下:
Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <No extend>:
其中“Extend”选项可以在修剪边界与被修剪对象不相交的情况下,假定修剪边界延伸至被修剪对象并进行修剪。而同样的情况下,使用“No Extend”模式则无法进行修剪。两种模式的比较如图5-20所示。
(5) “Undo(放弃)”选项:放弃由“trim”命令所作的最近一次修改。
说明 使用“trim”命令时必须先启动命令,后选择要编辑的对象;启动该命令时已选择的对象将自动取消选择状态。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
Select object to offset or <exit>: // 选择圆 2 作为偏移对象 Specify point on side to offset: // 选择圆 2 内任一点来指定偏移方向 Select object to offset or <exit>: Enter // 结束偏移命令 完成后,结果应如图5-4所示。 Step 4 绘制刻度线
