土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 修剪、偏移、环形阵列、延伸和镜像命令的使用
发布于:2006-06-21 15:33:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Select object to offset or <exit>:
// 选择圆 2 作为偏移对象
Specify point on side to offset:
// 选择圆 2 内任一点来指定偏移方向
Select object to offset or <exit>: Enter
// 结束偏移命令
完成后,结果应如图5-4所示。
Step 4 绘制刻度线
(1) 首先绘制零刻度线。调用“line”命令,利用中心点捕捉来选择圆1的圆心作为起点,然后输入极坐标“@3<-45”确定端点。绘制结果如图5-5所示。
(2) 将绘制好的零刻度线移动到指定的位置。选择“modify(修改)”工具栏中的 图标,并根据提示进行如下操作:
Command: _move
Select objects: 1 found
// 选择已绘制好的直线
Select objects: Enter
// 结束选择
Specify base point or displacement: _endp of
// 利用端点捕捉来选择直线上的端点(第二点)作为移动的基点
Specify second point of displacement or
<use first point as displacement>: _appint of and
// 利用外观交点捕捉来选择直线与圆 3 的外观交点作为移动的第二点
(3) 利用零刻度线来生成其他刻度线。选择“modify(修改)”工具栏中图标,系统将弹出“Array(阵列)”对话框,如图5-7所示。在该对话框中,进行如下设置:
&#8226; 单击图标,在绘图区选择零刻度线作为阵列的对象,然后回车返回“Array (阵列)”对话框。此时该图标下提示“1 objects selected(1个对象被选择)”。
&#8226; 选择“ Polar Array (环形阵列)”。
&#8226; 指定“ Center point (中心点)”的坐标为( 100,100 )。
&#8226; 确认“ Method (方法)”下拉列表框中为“ Total number of items & Angle to fill (项目总数和填充角度)”项。
&#8226; 指定“ Total number of items (项目总数)”为 31 。
&#8226; 指定“ Angle to fill (填充角度)”为 270 。
&#8226; 确定“ Rotate items as copied (旋转作为副本的项目)”开关处于选中状态。
完成上述设置后,单击OK按钮结束阵列命令。绘制结果如图5-8所示。
(4) 最后,利用延伸命令来着重显示主刻度线(即从零刻度线开始,每隔4条刻度线为主刻度线)。再次使用“offset”命令,将圆3向内部偏移来生成一个临时的圆作为辅助线,偏移距离为5.5。选择“modify(修改)”工具栏中 图标,并根据提示进行如下操作:
Command: _extend
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select boundary edges ...
// 选择辅助圆作为延伸的边界
// 确定所选择的延伸边界
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]:
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: Enter
// 依次选择主刻度线,使之延伸至辅助圆上,最后回车结束延伸命令
完成后的结果见图5-9。绘制结束后用户删除辅助圆。
Step 5 绘制表针
(1) 首先仍以点(100,100)为圆心,分别以3、5半径绘制两个圆;再绘制一条穿过这两个圆的直线,其大概位置如图5-10所示。
(2) 现在调用“mirror(镜像)”命令绘制表针的另一条边。选择“Modify”工具栏中的 图标,并根据提示进行如下操作:
Command: _mirror
// 选择已绘制好的直线
// 结束选择
Specify first point of mirror line: _endp of
// 利用端点捕捉来选择直线上的端点(即针尖上的点)
Specify second point of mirror line: _cen of
// 利用中心点捕捉来选择圆心点
Delete source objects? [Yes/No] <N>: Enter
// 选择“ N ”选择来保留源对象
再用圆弧将两条直线的端点连接起来,结果如图5-11所示。
(3) 最后,调用“trim”命令,先以两条直线为边界,将两条直线之间的部分圆弧修剪掉;再以剩下的圆弧为边界,将圆弧内部的部分直线修剪掉。完成后的表针如图5-12所示。
Step 6 绘制文字和数字
(1) 在绘制文字前应首先对当前的文字样式进行设置。选择菜单【Format(格式)】→【Text Style…(文字样式)】,弹出“Text Style(文字样式)”对话框,如图5-13所示。在“Font Name(字体名称)”下拉列表框中选择“宋体”项,并保持其他选项不变。单击 APPLY按钮使设置生效,然后单击close按钮关闭对话框。
(2) 现在在图形中加入文字。调用“text”命令,并根据提示进行如下操作:
Command:text
Current text style: "Standard" Text height: 2.5000
Specify start point of text or [Justify/Style]:
// 在表盘下部选择一点作为文字的起点
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
搜集的资料,近期我会和大家分享!实例1 绘制压力表 Step 1 创建新图形文件 启动AutoCAD 2002系统,以“acadiso.dwt”为模板建立新的图形文件。 Step 2 绘制压力表轮廓 (1) 首先使用“circle”命令,以点(100,100)为圆心,以50为半径绘制一个圆;然后调用“rectang”命令,在点(85,45)和点(115,155)之间绘制一个矩形。结果如图5-1所示。
