土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 修剪、偏移、环形阵列、延伸和镜像命令的使用
发布于:2006-06-21 15:30:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
搜集的资料,近期我会和大家分享!
实例1 绘制压力表
Step 1 创建新图形文件
启动AutoCAD 2002系统,以“acadiso.dwt”为模板建立新的图形文件。
Step 2 绘制压力表轮廓
(1) 首先使用“circle”命令,以点(100,100)为圆心,以50为半径绘制一个圆;然后调用“rectang”命令,在点(85,45)和点(115,155)之间绘制一个矩形。结果如图5-1所示。
(2) 现在利用“trim”命令将圆内的矩形部分去掉。选择“modify(修改)”工具栏中 图标,并根据提示进行如下操作:
Command: _trim
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects: 1 found
// 选择圆作为修剪的边界
Select objects: Enter
// 确定所选择的修剪边界
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:
// 选择圆内需要修剪的线段
// 选择圆内需要修剪的另一条线段
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: Enter
// 结束修剪命令
Step 3 绘制表盘
(1) 绘制另外两个圆。可以不必使用“circle”命令来绘制,而是利用“offset”命令,由已有的圆直接生成新的圆。为了便于说明,将上一步骤中绘制的圆称为圆1,本步骤中所绘制的圆分别称为圆2和圆3。选择“Modify(修改)”工具栏中 图标,并根据提示进行如下操作:
Command: _offset
Specify offset distance or [Through] <Through>: 5 Enter
// 指定偏移距离为 5
Select object to offset or <exit>:
// 选择圆 1 作为偏移对象
Specify point on side to offset:
// 选择圆 1 内任一点来指定偏移方向
Select object to offset or <exit>: Enter
// 结束偏移命令
这样,就通过对圆1的偏移操作而生成了与其具有同一圆心的圆2,结果如图5-3所示。
(2) 现在再利用“offset”命令,由圆2生成圆3。选择“Modify(修改)”工具栏中 图标,并根据提示进行如下操作:
Command: _offset
Specify offset distance or [Through] <5.0000>: 3 Enter
// 指定偏移距离为 3
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
利用AutoCAD创建机械样板文件
一、建立一个新图形文件 单击“文件”菜单下“新建”选项,在打开的“AutoCAD2002今日”窗口下拉列中选择“默认设置”,然后选择“公制”选项,建立一个新图形文件。二、在新图形中,根据标准要求,创建定义一系列的绘图特性1.绘图参数的设置 (1)设置绘图单位 单击“格式”菜单下的“单位…”选项,弹出“图形单位”对话框。 长度区域中,在类型列表框中选择“小数”,在精度列表框中选择“0.0000”;在角度区域中的类型列表框中选择“十进制度数”,精度选择“0”;其他内容默认系统原有设置。单击“方向…”按钮,在“方向控制”对话框中讲“基准角度”设为“东”。然后单击“确定”按钮,再单击“图形单位”对话框中的“确定”按钮,完成设置。
