土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 利用AutoCAD创建机械样板文件
利用AutoCAD创建机械样板文件
发布于:2006-06-21 15:27:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、建立一个新图形文件
单击“文件”菜单下“新建”选项,在打开的“AutoCAD2002今日”窗口下拉列中选择“默认设置”,然后选择“公制”选项,建立一个新图形文件。
二、在新图形中,根据标准要求,创建定义一系列的绘图特性
1.绘图参数的设置
(1)设置绘图单位
单击“格式”菜单下的“单位…”选项,弹出“图形单位”对话框。
长度区域中,在类型列表框中选择“小数”,在精度列表框中选择“0.0000”;在角度区域中的类型列表框中选择“十进制度数”,精度选择“0”;其他内容默认系统原有设置。单击“方向…”按钮,在“方向控制”对话框中讲“基准角度”设为“东”。然后单击“确定”按钮,再单击“图形单位”对话框中的“确定”按钮,完成设置。
(2)设置绘图界限
设置绘图界限的具体内容如下。
命令:LIMITS
重新设置模型空间界限:
指定左下角点或“开(ON)/ 关(OFF)”<0.0000,0.0000>:0,0
指定右上角点<420.0000,297.0000>:297,210
命令:LIMITS
重新设置模型空间界限:
指定左下角点或“开(ON)/ 关(OFF)”<0.0000,0.0000>:ON
(3)执行“图形缩放(ZOOM)”命令中的“全部(A)”选项,并单击状态行上的“栅格”按钮,打开栅格显示模式,检查图形界限是否能够尽可能大的显示在绘图区。若不符合要求,则用“窗口缩放”命令进行调整制止合乎要求。
2.设置图层
单击“对象特性”工具栏上的“图层”命令按钮,弹出“图层特性管理器”对话框。根据机械制图实际需要,可将图层设置如下:
3.设置文本标注样式
单击“格式”菜单下的“文字样式…”选项,系统弹出“文字样式”对话框。
然后单击“新建…”按钮,在弹出的“新建文字样式”对话框中单击“确定”按钮,在对话框的“样式名”编辑框中输入“HZFS”,然后单击“确定”按钮,选择“字体名”下拉列表框中的仿宋体,选择“样式名”区域下拉列表框中的“样式1”,然后选择“字体名”下拉列表框中的“Times News Roman”。单击“应用”按钮,最后单击“关闭”按钮,完成文本标注样式的设置。
4.设置尺寸标注样式
单击“标注”工具栏上的“标注样式…”按钮,打开“创建新标注样式”对话框。
在“新样式名”编辑框中输入“机械”,其余编辑框默认系统原有设置。单击“继续”按钮,打开“新建标注样式:机械”对话框。
(1)设置直线和箭头
单击“直线和箭头”标签页,在“颜色”和“线宽”列表框中分别选择“随层”,在“基线间距”编辑框中输入“7”,在“超出尺寸线”编辑框中输入“2.5”,在“起点偏移量”编辑框中输入“0”,然后在“第一个/第二个/引线”编辑框中选择“机械标记”选项,在“箭头大小”编辑框中输入“2.5”,在“类型”列表框中选择“无”选项,其他内容默认系统原有设置。
(2)设置文字
单击“文字”标签页,在“文字样式”列表框中选择“HZFS”,在“文字高度”编辑框中输入“5”,然后在“垂直”编辑框中选择“上方”选项,在“水平”列表框中选择“置中”,在“从尺寸线偏移”编辑框中输入“0.3”,在“文字对齐”区域选择“与尺寸线对齐”项。其余内容默认系统原有设置。
(3)单击“调整”标签页,默认系统原有设置。
(4)设置主单位
单击“主单位”标签页,在“精度”列表框中选择“0.0”,然后在“舍入”编辑框中输入“0”,其余内容默认系统原有设置。
(5)设置公差
单击“公差”标签页,在“方式”列表框中选择“极限偏差”选项,在“高度比例”编辑框中输入“0.5”,其余内容默认系统原有设置。
单击“确定”按钮,然后单击“标注样式管理器”的“关闭”按钮,关闭“标注样式管理器”对话框,完成对尺寸标注式样的设置。
三、定义表面粗糙度图块
由于在AutoCAD中没有表面粗糙度的尺寸标注命令,而该项标注又是机械图样中必不可少的重要内容,因此,可将其设置为一个图块 ,利用图块的插入命令来进行标注。
1.绘制表面粗糙度符号
将标注层置为当前图层,然后执行下列操作。
命令:LINE
指定第一点:屏幕上任点一点
指定下一点或“放弃(U)”:@10<60
指定下一点或“放弃(U)”:@10<180
指定下一点或“闭合(C)/放弃(U)”:C
命令:COPY
选择对象:选择线段AB
选择对象:(不选择)
指定基点或位移,或者“重复(M)”:点取点A
指定位移的第二点或<用第一点作位移>:点取点B
表面粗糙度符号如图1所示。
2.定义块
单击绘图工具栏上的“定义块”按钮,弹出“块定义”对话框,在名称编辑框中输入“粗糙度”;然后在“基点”一栏中单击“拾取点”按钮,切换到绘图区拾取A点为基点;接着在“对象”一栏中单击“选择对象”按钮,切换到绘图区选择整个图形,其余内容则使用系统原有的默认设置。最后单击“确定”按钮,完成对粗糙度图块的定义。
四、保存
单击标准工具栏上的“保存”按钮,将图形保存为“机械.Dwt ”即可。
五、结语
样板文件创建后,绘图时就可以直接打开此样板图文件,根据其对图层、尺寸样式、文字样式和线型样式的设置进行绘图了。创建样板文件后,设计人员可以减少每次绘图前的重复工作,从而大大提高绘图效率。
  • kilven_wang
    kilven_wang 沙发
    谢谢了,收藏之
    顶,顶,我狂顶
    2007-03-22 16:37:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD应用技巧44例
40.汉化菜单。将support目录下的acad.mnu文件复制为chinese.mnu。用写字板打开chinese.mnu。仔细观察会发现其中有许多类似“***POP”的条目,每一条目定义了一列下拉菜单。将引号中的英文命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu”命令,将chinese.mnu菜单文件装入,下拉菜单就变成了中文。还可以再装入acad.mnu 文件将菜单还原。41.R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12的“Ctrl+C”怎么办呢?点击菜单Tools\ preferences\compatibility\ priority for accelerator keys\autoCAD classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍然有效。
