土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【急求】关于发电机定时限过流问题
【急求】关于发电机定时限过流问题
发布于:2011-08-22 16:24:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂一个9000余热发电站,电站侧发电机联络线保护有1个定时限方向过流。南瑞DSA2151.里面定时限过流是3.79A
方向元件:指向线路;然后上一级10KV室也有个发电机联络线保护DSA2151,但是高一级的定时限过流却是1A。方向元件也是指向线路。。互感器变比一样。。。这样子就成了上一级开关定值比下一级小了。。会造成越级跳。请问设计院怎么设计成了这样?
全部回复(8 )
  • fzylichao
    fzylichao 沙发
    互感器的变比是一样大的。。。。
    2011-08-29 11:06:29
  • arongping
    arongping 板凳
    楼主所说的DSA2151应该是线路保护单元,投定时限过流保护里面没有弱电源侧投退。
    按理说两侧定值偏差应该不会太大,估计是两侧的互感器变比不一致,然后计算得出的值也不一样
    2011-08-28 18:06:28
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
普通型柴油发电机组的一般组成结构
普通柴油发电机组主要由柴油机、发电机、底盘以及控制系统四部分组成,柴油机和发电机有两种连接方式,一为柔性连接,即用连轴器把两部分对接起来,二为刚性连接,用高强度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机飞轮盘连接而成,目前市场上的柴油发电机组使用刚性连接的比较多一些,柴油机和发电机连接好之后安装在公共底架上,然后配上各种起保护作用的传感器,如水温传感器,通过这些传感器,直观地把柴油机的运行状态显示给操作员,而且有了这些传感器,就可以设定一个上限,当达到或超过这个限定值的时候控制系统会预先
