土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 普通型柴油发电机组的一般组成结构
普通型柴油发电机组的一般组成结构
发布于:2011-08-22 14:30:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
普通柴油发电机组主要由柴油机、发电机、底盘以及控制系统四部分组成,柴油机和发电机有两种连接方式,一为柔性连接,即用连轴器
把两部分对接起来,二为刚性连接,用高强度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机飞轮盘连接而成,目前市场上的柴油发电机组使用刚性连
接的比较多一些,柴油机和发电机连接好之后安装在公共底架上,然后配上各种起保护作用的传感器,如水温传感器,通过这些传感器,
直观地把柴油机的运行状态显示给操作员,而且有了这些传感器,就可以设定一个上限,当达到或超过这个限定值的时候控制系统会预先
报警,这个时候如果操作员没有采取措施,控制系统会自动将机组停掉,柴油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。
  传感器起接收和反馈各种信息的作用,真正显示这些数据和执行保护功能的是柴油发电机组的控制系统,控制屏一般安装在发电机上
,称为背包式控制屏,也有部分是独立一个屏放置在操作室内,称为分体式控制屏,控制屏通过电缆和发电机以及传感器连接,分别显示
电参数和柴油机运行参数。
  在这四大部件里面,柴油机和发电机都是由专业的厂家生产的,而柴油发电机组生产厂家真正生产的是控制系统,所以在柴油机和发
电机选用的是同厂家同型号的配置时,衡量一台机组的性能指标也惟有看其控制系统的好坏和其选用的元器件的质量,而控制系统的性能
往往是被用户忽略的地方,所以在此着重提醒大家,目前就国内模块而言国内最好的要算郑州众智模块。
  • yuanguanglong
    yuanguanglong 沙发
    控制器品牌较好的有英国深海,还有捷克的科迈,国内的比较多,没有说哪个最好的,
    2011-08-23 15:55:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
新型天燃气发电机组问世
SetsCaterpillar公司宣布2 G3520C引进天然气发电机组现在可选的空气和燃料系统,已得到增强,可提供优越的作战能力岛模式控制提供。为商业和机构客户的要求特别可靠,高品质的电力,岛内模式控制气体发生器的G3520C在60赫兹和50赫兹的版本提供集,系统的方案设计,使客户能够从电网与电源独立1 highefficiency,天然气为燃料的发动机。 “分布式发电是公认的有效方法更有效地利用能源,但在许多应用中,只能承受有限,在装载的频率和电压的偏差,卸货和负载波动,瞬态响应能力和稳定状态的稳定成为关键, “罗布说Schueffner,营销经理,卡特彼勒电力司。他说:“G3520C气体岛内模式功能设置发电机引进填补了一个关键的需要,同时有助于温室气体(温室气体)通过建立在分布式发电燃气发电机组的应用减少排放更多的机会。”
