土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 新型天燃气发电机组问世
新型天燃气发电机组问世
发布于:2011-08-22 14:28:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
SetsCaterpillar公司宣布2 G3520C引进天然气发电机组现在可选的空气和燃料系统,已得到增强,可提供优越的作战能力岛模式控制提供。为商业和机构客户的要求特别可靠,高品质的电力,岛内模式控制气体发生器的G3520C在60赫兹和50赫兹的版本提供集,系统的方案设计,使客户能够从电网与电源独立1 highefficiency,天然气为燃料的发动机。
“分布式发电是公认的有效方法更有效地利用能源,但在许多应用中,只能承受有限,在装载的频率和电压的偏差,卸货和负载波动,瞬态响应能力和稳定状态的稳定成为关键, “罗布说Schueffner,营销经理,卡特彼勒电力司。他说:“G3520C气体岛内模式功能设置发电机引进填补了一个关键的需要,同时有助于温室气体(温室气体)通过建立在分布式发电燃气发电机组的应用减少排放更多的机会。”
猫天然气发电机与岛模式的功能集为解决分布在独立的应用程序在一个公用电网连接不可用或公用电网发电的主要障碍并不稳定。改进后的瞬态功能还支持低排放的气体发生器使用的备用电源应用套,为他们提供更多的电力供应解决方案,清洁的能源选择客户。由电子控制,精益烧气体燃料的往复式猫引擎驱动下,G3520C发电机组的目的是要提供高功率密度和良好的燃油效率,同时保持严格控制氮氧物。
它提供的灵活性,经营管道与卡特彼勒甲烷数(百万)宽范围的天然气,并提供业界领先的ISO高达百分之38.4,在60赫兹和高达百分之40.4在赫兹 - 甚至是50电效率使用两种发动机驱动的水泵。
猫G3520C发电机组运行在60的2055东科卡塔,或在50与1966年东科卡塔一个连续排名Hz/1500转速连续排名Hz/1800转。它1g/bhp-hr 60赫兹和50赫兹500mg/NM3在一个标准的氮氧化物排放量与表现的评价,0.5g/bhphr 60赫兹和50赫兹250mg/NM3可以通过在一个54 ° C分离电路后冷却器(苏霍伊民用飞机公司)系统,可与传统冷却几乎所有地域的制度安排使用。该G3520C是建立在重型柴油为基础,与一个独特的高端气体应用优化设计卓越的耐久性自下而上的高端平台。它还具有一个开放的燃烧室设计在低至1.5 psi的(10.3 kPa)的压力,经营的能力。
在G3520C发电机组的标准是数字微处理器燃气发动机控制模块,它可以自动,准确地调节以获得最佳的燃油经济性点火,引擎管理和空对燃料的比例。其专利申请,技术先进的空对空燃比控制显示器电荷密度和空气的环境下保持和负载条件下的各种严格的氮氧化物控制。 G3520C发电机组的特点是个体气缸爆震感知和时序控制,具有预燃室式火花延长了使用寿命没有调整插头设计。
猫 G3520C发电机组,是很容易的定制与猫SR4B发电机及发电机组的附件,包括超大发电机的广泛选择特定的应用。其他功能还包括排气选项,断路器,报警和远程报警模块和电池充电器。
卡特彼勒是帮助引导与设计,以提供无与伦比的灵活性,可扩展性,可靠性和成本效益的发电系统的发电市场。该公司提供全球产品支持,提供零部件和服务在全球通过卡特彼勒®服务和经销商网络。此外,经销商的服务技术人员培训,服务的每一个猫设备方面。 在超过80年,卡特彼勒公司一直在取得进展的可能和各大洲推动积极,可持续的变化。与2007年的销售额和四百四十九亿五千八万美元收入,卡特彼勒是世界最大的建筑和采矿设备,柴油和天然气发动机的领先制造商和工业燃气涡轮机。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于低压配电中,低周、低压保护~!!!
请问在配电中有使用过低周低压保护的吗???用什么保护器,请同学们提供一下!!谢谢~
