土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 纬地软件 \ 看看纬地官方网站的一则“问和答”吧
看看纬地官方网站的一则“问和答”吧
发布于:2011-08-22 14:20:22 来自:道路桥梁/纬地软件 [复制转发]
看看纬地官方网站的一则“问和答”吧,
都挺牛的呢
呢称:正版用户 单位: 设计院
姓名: 老用户 来源: 时间:2011/8/21 16:47:35
问题: 你们是搞什么鬼?那自动分图的图框,和布局是对不上的,6.0以前从来没有过,自己改图框也很简单。你们这些开发团队到底是在有意为难我们用户还是干什么的?每次升级我们都要花大量的时间去学你们的“创意”。干嘛不把心都用在真正的专业上面呢?软件做出来,最主要是要简单好用,而且都有延续性,旧用户容易掌握上手是必然的。而你们每次升级改个格式就想赚钱?你们真的太差劲了!
答复: 你好!
请你留言时注意留下单位名称、联系人及联系方式等信息,便于我们可以更好地交流,这样也更有利于解决你遇到的问题,为您提供完善周到的售后服务。
既然你提到自动分图的图框问题,那么首先说说自动分图的图框吧。如果你熟悉纵、横断面图框的定制,那么对于平面图框的定制修改也不会有什么大问题的。由于各地用户对于平面图框的样式要求各不相同,例如桩号范围和页码,有的只标注页码有的不要总页码,有的标注圆圈样式有的标注为方框格式以及标注位置大小等等变化,另外还有图框标题栏的样式要求等,而新版本中专门针对平面图框新版本增加标签定制的支持功能,使得可以和纵断面和横断面图框一样可以自由定制。而该功能的增加是将支持标签功能的模型空间的图框叠加到布局视口空间的。对于自动分图后在布局空间出现图框与布局对不上的问题,这是由于页面设置各类型打印机的打印范围不同所致,你可以在分图后量取图框偏移量,然后打开平面图框模板,在模型空间将图框移动回对应的位置,存盘后再重新分图就好了,以后也就不需要再对平面图框做修改了。
总体上,本次图框功能的修改的主要目的一方面是为了支撑平纵面缩图的出图,因为该图与单一的平面或者纵断面出图不同,对技术的要求也就有不同了。另一方面,也是为了支持其他行业如市政、铁路、水电等行业出图的需要,因为这些行业出图的大小和习惯与典型的公路的习惯是不同的。要增加支持新的功能和技术,必然会引起部分既有功能或者数据格式的变化的。我们已经在尽量避免或者减少这些小的用户使用层面的变化了。
纬地软件一直以来坚持创新研发、技术领先的宗旨,以用户需求为己任,十几年来发展到今天的普及程度,一是离不开广大用户的支持,另外也离不开我们研发团队的不断创新研发。大家都知道如果没有创新突破、持续发展,而一成不变,那最终注定是会被淘汰的,这样的事例比比皆是,这个道理无论对谁都可谓是真理。你质问我们“干嘛不把心都用在真正的专业上面呢”,那么针对我们v6.0升级中的功能改进各项内容,请问哪些不属于专业方面的?如果你认为这些不是“创新”,不属于专业方面,请你给我们提出更为专业的建议吧。我们肯定会认真听取的。另外,软件行业的特点决定了,必须要不断发展创新,我想作为用户不能寄希望与永远停留在使用旧版本软件,而抵制学习使用新的功能和技术。
简单易用是纬地软件的特点,这也是纬地软件能够普及的其中一个原因。只是提请你注意说话不能太偏激啦!纬地软件每次大的升级都在网站同步发布了升级更新内容说明的,请注意浏览本网站最新更动页面的升级内容。而对于一些小的功能改进则是随时在网站上进行更新上传,用户直接下载升级安装即可使用。不知道为什么你留言时不能留下您的姓名、单位名称及联系方式等具体信息呢?您有什么可担心的呢?我们还是听取过不少尖锐意见的,不用担心我们不能接受。或者是您使用的盗版软件吧?如果你确实对自己说话、工作负责任,并希望纬地为你和其他用户提供更方便软件服务的话,请你就上述我们回复的内容仔细研究一番,也看看纬地软件十多年发展中大大小小发布过多少次升级版本,而又收取过多少次费用,然后回复结论吧。您甚至也可以和其他软件包括国外的软件做做对比吧。
我们相信你后面的留言也是一时冲动之语,我们重视每一位用户的留言,包括尖锐的意见,都会认真给予回复。如果你在软件使用中存在任何问题,请继续留言,我们将一如既往地为你解决问题(不包括盗版用户)。
答复时间: 2011/8/22 13:33:01
http://www.hintcad.cn/Help/default.asp
全部回复(3 )
  • hinthelp
    hinthelp 沙发
    回答的非常好。新版本肯定会改一些新内容,升级前先自己看好升级内容,花1-2个小时的时间大概看看增加了那些功能,完善了哪些老功能就不会有他提的问题。最重要是他的语气不对,纬地能给他这么详细回复已经很不错了,一般人会不会理他的(看样子,他自己水平不怎么样,不想学习新内容,很可能是盗版用户)。
    2011-08-23 22:44:23
  • gongludaren
    gongludaren 板凳
    啊? 不成楼上就是那个提问的?
    2011-08-23 21:06:23
纬地软件
1.79 万条内容 · 139 人订阅
那个朋友有纬地5.88破解版
那个朋友有纬地5.88破解版,我在网上下了个,按照朋友们说的步骤安装完成后,为什么总出现“不能正常启动软件”,请朋友们帮忙解决,谢谢了!是不是我下的那个软件和破解不对啊,那个朋友可以发个吗?最好带安装步骤。谢谢!邮箱:279809004@qq.com[ 本帖最后由 sxd0313 于 2011-8-21 11:14 编辑 ]
