土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样计算低压电容的补偿量
怎样计算低压电容的补偿量
发布于:2006-06-21 06:47:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有没有计算公式啊?我从来没接触过这些!想知道比如一台200KVA的变压器需要多少电容器?
全部回复(12 )
  • liuhuahe
    liuhuahe 沙发
    补偿量需根据最高峰的容量(需要无功功率最多的时候)来计算,因此需要知道:
    1.系统此时的有功功率是多少?
    2.此时的功率因数是多少?
    3.要补偿到多少?
    这样就可以计算出补偿容量了.
    2006-09-05 11:43:05
  • guan_www@co163
    根据经验,一般为有功功率的15%
    2006-09-04 15:34:04
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
直流供电电动阀为何不能启动
现场测试电动阀配电箱的输入电压为26伏,电动阀启动瞬间电压降为23.2伏,由于未能正常启动,电压回升至24伏,输入电压一直满足电动阀启动条件,可为何电动阀不能启动.考虑将配电电缆路径缩短后,径实验可以正常启动,这是为何?
