土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 社么是架力筋?
社么是架力筋?
发布于:2006-06-20 19:34:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谢谢大侠指点,架力筋在支座处的是不是要作为双筋截面处理?
全部回复(12 )
  • zengwei513
    zengwei513 沙发
    简单的说 就是控制纵筋间距的钢筋!一般箍筋为二肢的话就没有架力筋了撒
    2008-07-30 23:58:30
  • axyang108
    axyang108 板凳
    主要为了满足箍筋的绑扎而设的.
    2008-07-30 21:17:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高手帮忙!框支问题
现正在一20层高层 在3层转换 底部大空间 转换层以上是剪力墙结构 带一层地下室 我算后发现2 、3层的侧移刚度比不满足 尤其是Y向的,求教高手 先上传建筑图及模型Floor No. 2 Tower No. 1 Xstif= -6.0518(m) Ystif= -29.5271(m) Alf = 0.0000(Degree) Xmass= -5.1664(m) Ymass= -31.5332(m) Gmass= 875.4861(t)
