土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ 三招巧妙移走Excel中的超链接
三招巧妙移走Excel中的超链接
发布于:2011-08-21 16:27:21 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
在Excel中,当在单元格中输入的内容包括网址或电子邮箱地址时,程序会自动将其变成超级链接。如果不小心点击了这样的链接就会自动打开浏览器或邮件收发程序,显的比较麻烦。其实在实际的应用中,我们可以很轻松的移走这种自作主张的超链接。
  一、撤消法
  当我们输入网址或电子邮箱地址,其链接只有在回车后才会生成。因此我们只需要在回车后直接单击工具栏上的“撤消”按钮或按下“Ctrl+Z”即可。需要注意的是,在回车后不进行任何操作方可使用这种方法。
  二、手工处理
  如果表格中这些超级链接不是刚刚输入的,这时我们只有将鼠标定位到该单元格并右击,在弹出的菜单中选择“取消超级链接”命令即可。
  三、批量处理法
  如果要删除的超级链接比较多,一个个手工处理显然效率太低。可以使用宏命令来实现批量删除。
  按下“Alt+F8”打开宏窗口,在“宏名”处输入一个名称后单击“创建”,然后在Sub与End Sub之间输入“Cells.Hyperlinks.Delete”,保存创建的宏后返回Excel。
  打开“工具”菜单下的“宏”子菜单中的“宏”,在打开的窗口中选中刚刚创建的宏,单击“执行”,稍候片刻即可把当前表格中所有超级链接全部取消。
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
让Office excel在宏命令下畅通运行
打开Excel,依次选择“工具→宏→Visual Basic 编辑器”,在“Visual Basic 编辑器”中依次选择“插入→模块”,在窗口中输入三行代码:sub macrodm()、MsBox “my macro”、End Sub(代码后没有标点)。然后依次选择“文件→关闭并返回到 Microsoft Excel”,保存并关闭当前的Excel文件。这时再打开刚才文件,就出现安全警告,提示宏被禁用,这时我们需依次选择“工具→宏→安全性”,在弹出的对话框中,将“宏”安全级设置为“低”,并点击“确定”保存。
