土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 鲁班软件 \ 让Office excel在宏命令下畅通运行
发布于:2011-08-21 10:23:21 来自:建筑设计/鲁班软件 [复制转发]
打开Excel,依次选择“工具→宏→Visual Basic 编辑器”,在“Visual Basic 编辑器”中依次选择“插入→模块”,在窗口中输入三行代码:sub macrodm()、MsBox “my macro”、End Sub(代码后没有标点)。然后依次选择“文件→关闭并返回到 Microsoft Excel”,保存并关闭当前的Excel文件。这时再打开刚才文件,就出现安全警告,提示宏被禁用,这时我们需依次选择“工具→宏→安全性”,在弹出的对话框中,将“宏”安全级设置为“低”,并点击“确定”保存。
  步骤一,设置宏的安全级为“低”
  步骤二,安装 VBA 项目的数字证书
  打开“控制面板→添加或删除程序→更改或删除程序”,在右侧找到“Microsoft Office Professional Edition 2003”,单击“更改”,然后会出现“Microsoft Office 2003安装”,依次选择“添加或删除功能→下一步”,选中“选择应用程序的高级自定义”复选框,单击“下一步”,在“Office 共享功能”中,单击“VBA 项目的数字证书”左侧的箭头,然后在列表中依次单击“从本机运行”,最后点击“更新”,插入office的安装盘开始安装。
  步骤三,创建自己的数字证书
  安装成功后。在Microsoft Office的启动程序菜单中依次选择“Microsoft Office 工具→VBA 项目的数字证书”,在弹出的“创建数字证书”对话框的“您的证书名称”框中,键入数字证书的名称,点击“确定”就创建好了自己的数字证书。
  步骤四,对宏添加签名
  打开步骤二中创建的文件,依次选择“工具→宏→Visual Basic 编辑器”,在编辑器中再依次选择“工具→数字签名”,在“数字签名”对话框中,单击“选择”按钮,选择步骤四中创建的数字证书,并“确定”返回。然后依次选择“文件→关闭并返回到 Microsoft Excel”,保存并关闭该文件。
  步骤五,将自己添加为可靠发行商
  打开步骤五中的包含已签名的宏的文件。出现警告,选中“总是相信来自此发布者的宏”复选框,单击“启用宏”。再次打开该Excel文件,就不再显示任何安全警告了。你还可以通过“工具”菜单中的“宏”,来执行一下你所建立的宏。
鲁班软件
417 条内容 · 0 人订阅
教你用Excel 2007分析手机套餐资费
这次比较,在我现在的神州行畅听D卡、原来的全球通本地套餐,还有我感觉比较优惠的动感地带音乐套餐之间进行,涵盖了本地移动公司的三大品牌。由于各个套餐长途和漫游资费基本一致,所以暂不考虑长途和漫游。  为了让使用费更接近真实情况,一般要查询最近6个月的话费详单,求出每月总费用,然后和其他套餐对比。这里为了方便起见,以一个月为例。  第一步 获得话费详单  进入移动的网上营业厅,打开自己的话费详单,具体过程可以咨询10086。选择详单上的所有项目,然后复制到记事本中,保存成txt文件。注意不要直接复制到Excel2007中,否则由于Excel在话费前面添加了格式字符,无法直接进行运算。这一步要特别小心,不要改动任何的数据格式,否则电子表格导入的数据会无法使用。
