土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 霍金19日北京《宇宙的起源》演讲全文-续
发布于:2006-06-20 19:03:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
对我们结果的另外解释,这也是得到大多数科学家赞同的解释。这个结果显示,在早期宇
宙中的非常强大的引力场中,广义相对论崩溃了,必须用一个更完备的理论来取代它。因
为广义相对论没有注意到物质小尺度结构,而后者是由量子理论制约的,所以人们预料总
要进行这种取代。在通常情况下,因为宇宙的尺度和量子理论的微观尺度相比较极为巨大
,所以是否取代无所谓。但是当宇宙处于普朗克尺度,也就是1千亿亿亿亿分之一米时,这
两个尺度变成相同,必须考虑量子理论。
为了理解宇宙的起源,我们必须把广义相对论和量子理论相结合。里查德.费恩曼对历史求
和的思想似乎是实现这个目标的最佳方法。里查德.费恩曼是一位多姿多彩的人物。他在帕
沙迪那的脱衣舞酒吧里敲小鼓,又是加州理工学院卓越的物理学家。他提议一个系统从状
态A到状态B经过所有可能的路径或历史。
每个路径或者历史都有一定的振幅和强度。而系统从A到B的概率是将每个路径的振幅加起
来。存在一个由兰干酪制成月亮的历史。但是其振幅很低。这对于老鼠来说不是一个好消
息。
宇宙现在状态的概率可将结局为这个状态的所有历史迭加得到。但是这些历史如何起始的
呢?这是一个改头换面的起源问题。是否需要一个造物主下达命令,宇宙如此这般起始呢
?还是由科学定律来确定宇宙的初始条件呢?
事实上,即便宇宙的历史回到无限的过去,这个问题仍然存在。但是如果宇宙只在150亿年
前起始,这个问题就更加急切。询问在时间的开端会发生甚么,有点像当人们认为世界是
平坦的,询问在世界的边缘会发生甚么一样。世界是一块平板吗?海洋从它边缘上倾泻下
去吗?我已经用实验对此验证过。我环球旅行过,我并没有掉下去。
正如大家知道的,当人们意识到世界不是一块平板,而是一个弯曲的面时,在宇宙的边缘
发生甚么的问题就被解决了。然而,时间似乎不同。它显得和空间相分离。像是一个铁轨
模型。如果它有一个开端,就必须有人去启动火车运行。
爱因斯坦的广义相对论将时间和空间统一成时空。但是时间仍然和空间不同,它正像一个
通道,要么有开端和终结,要么无限地伸展出去。然而,詹姆.哈特尔和我意识到,当广义
相对论和量子论相结合时,在极端情形下,时间可以像空间中另一方向那样行为。这意味
着,和我们摆脱世界边缘的方法类似,可以摆脱时间具有开端的问题。
假定宇宙的开端正如地球的南极,其纬度取时间的角色。宇宙就在南极作为一个起始点。
随着往北运动,代表宇宙尺度的常纬度的圆就膨胀。诘问在宇宙开端之前发生了甚么是没
有意义的问题。因为在南极的南边没有任何东西。
时间,用纬度来测量,在南极处有一个开端。但是南极和其它的点非常相像。至少我听别
人这么讲的。我去过南极洲,没有去过南极。
同样的自然定律正如在其它地方一样,在南极成立。长期以来,人们说宇宙的开端是正常
定律失效之处,所以宇宙不应该有开端。而现在,宇宙的开端由科学定律来制约,所以反
对宇宙有开端的论证不再成立。
詹姆.哈特尔和我发展宇宙自发创生的图景有一点像泡泡在沸腾的水中形成。
其思想是,宇宙最可能的历史像是泡泡的表面。许多小泡泡出现,然后再消失。这些对应
于微小的宇宙,它们膨胀,但在仍然处于微观尺度时再次坍缩。它们是另外可能的宇宙,
由于不能维持足够长的时间,来不及发展星系和恒星,更不用说智慧生命了,所以我们对
它们没有多大兴趣。然而,这些小泡泡中的一些会膨胀到一定的尺度,到那时可以安全地
逃避坍缩。它们会继续以不断增大的速率膨胀,形成我们看到的泡泡。它们对应于开始以
不断增加的速率膨胀的宇宙。这就是所谓的暴胀,正如每年的价格上涨一样。
通货膨胀的世界纪录应归一战以后的德国。在18月期间价格增大了一千万倍。但是,它和
早期宇宙中的暴胀相比实在微不足道。宇宙在比一秒还微小得多的时间里膨胀了十的30次
方倍。和通货膨胀不同,早期宇宙的暴胀是非常好的事情。它产生了一个非常巨大的均匀
的宇宙,正如我们观察到的。然而,它不是完全均匀的。在对历史求和中,稍微具有无规
性的历史和完全均匀和规则历史的概率几乎相同。因此,理论预言早期宇宙很可能是稍微
不均匀的。这些无规性在从不同方向来的微波背景强度上引起小的变化。利用MAP(微波各
向异性)卫星已经观察到微波背景,发现了和预言完全一致的变化。这样,我们知道自己正
在正确的道路上前进。
早期宇宙中的无规性,意味着在有些区域的密度,比其它地方的稍高。这些额外密度的引
力吸引使这个区域的膨胀减缓,而且最终能够使这些区域坍缩形成星系和恒星。请仔细看
这张微波天图。它是宇宙中一切结构的蓝图。我们是极早期宇宙的量子起伏的产物。上帝
的确在掷骰子。
在过去的百年间,我们在宇宙学中取得了惊人的进步。广义相对论和宇宙膨胀的发现,粉
碎了永远存在并将永远继续存在的宇宙的古老图像。取而代之,广义相对论预言,宇宙和
时间本身都在大爆炸处起始。它还预言时间在黑洞里终结。宇宙微波背景的发现,以及黑
洞的观测,支持这些结论。这是我们的宇宙图像和实在本身的一个深刻的改变。
虽然广义相对论预言了,宇宙来自于过去一个高曲率的时期,但它不能预言宇宙如何从大
爆炸形成。这样,广义相对论自身不能回答宇宙学的核心问题,为何宇宙如此这般。然而
,如果广义相对论和量子论相合并,就可能预言宇宙是如何起始的。它开始以不断增大的
速率膨胀。这两个理论的结合预言,在这个称作暴胀的时期,微小的起伏会发展,导致星
系、恒星以及宇宙中所有其它结构的形成。对宇宙微波背景中的小的非均匀性的观测,完
全证实了预言的性质。这样,我们似乎正朝着理解宇宙起源的正确方向前进,尽管还有许
多工作要做。当我们通过精密测量空间航空器之间距离,进而能够检测到引力波,就会打
开极早期宇宙的新窗口。引力波从最早的时刻自由地向我们传播,所有介入的物质都无法
阻碍它。与此相比较,自由电子多次地散射光。这种散射一直进行到30万年后电子被凝结
之前。
尽管我们已经取得了一些伟大成功,并非一切都已解决。我们观察到,宇宙的膨胀在长期
的变缓之后,再次加速。对此理论还不能理解清楚。缺乏这种理解,对宇宙的未来还无法
确定。它会继续地无限地膨胀下去吗?暴胀是一个自然定律吗?或者宇宙最终会再次坍缩
吗?新的观测结果,理论的进步正迅速涌来。宇宙学是一个非常激动人心和活跃的学科。
我们正接近回答这古老的问题:我们为何在此?我们从何而来?
谢谢各位。
  • beyondlion
    beyondlion 沙发
    很不错的文章
    2007-01-17 19:25:17
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
霍金19日北京《宇宙的起源》演讲全文(转)
以下为霍金今天上午的演讲全文:根据中非Boshongo人的传说,世界太初只有黑暗、水和伟大的Bumba上帝。一天,Bumba胃痛发作,呕吐出太阳。太阳灼干了一些水,留下土地。他仍然胃痛不止,又吐出了月亮和星辰,然后吐出一些动物,豹、鳄鱼、乌龟、最后是人。 这个创世纪的 神话,和其它许多神话一样,试图回答我们大家都想诘问的问题:为何我们在此?我们从何而来?一般的答案是,人类的起源是发生在比较近期的事。人类正在知识
