正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
一、用户侧主管网清洗程序(所有用水为自来水)1、关闭机组供回水阀门,打开机组旁通阀门和管网上的楼宇阀门、单元阀门。2、关闭所有入户供、回水阀门。3、打开单元立管顶端供回水管路的旁通阀。4、管道注水。5、开启稳压膨胀机组以便打压到系统要求的压力标准,测漏,注意排气阀排气。6、测漏无误,开启循环水泵,循环4小时以上(注意观察管线是否有漏水现象,若有漏水现象现查明漏水位置,关闭该段管路的阀门进行维修,维修完成后打开该段管路的阀门并检查是否漏水),打开集水器下方的排水阀门,边排水边补水到水清为止。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ywj1980
沙发
原来是这样的,谢谢了。
2011-08-22 08:13:22
adingkgb
板凳
冲氮焊接的目的是防止在焊接时管道内壁产生氧化层(氧化层脱落后的残留物质会在系统内的小孔径部位产生堵塞)
2011-08-21 23:15:21
加载更多回复 举报
冲淡焊接的大致方法是这样的:管道一头用氮气管接入并作包扎,另一头畅开;焊接前先开氮气,保证管道内的空气被氮气置换以后才开始动火焊接;焊完以后先关火,待焊接部位冷却后关氮气。
氮气不用开太大,保证管道内有氮气流通即可(开太大以来因气流过大影响焊接,另一方面氮气消耗量过大成本也太高)
