土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁博士 \ 30m小箱梁建模时遇到的问题
30m小箱梁建模时遇到的问题
发布于:2011-08-21 11:56:21 来自:道路桥梁/桥梁博士 [复制转发]
3×30m简支变连续小箱梁建模时遇到个问题,望大家指教。使用的是08标准图,横向4片小箱梁,设置了端横隔板和跨中横隔板,施工顺序应该是把每片梁分别架设在墩上,形成简支结构,然后浇筑两孔间的接头,张拉顶板负弯矩刚束,之后浇筑横向四片梁之间的桥面板湿接缝。
第一个问题来了,我在看前辈做的桥博模型中,湿接缝的模拟的确是在张拉顶板束之后,但却以均布荷载只作用在跨中和支点的几个单元,不应该是整个纵桥向吗?
第二个问题:在论坛看到,湿接缝作为附加单元模拟,请问在施工阶段怎么实现这个阶段浇筑主截面,下个阶段浇筑附加截面?或者说怎么设置主截面和附加截面在不同时间分别加入一期恒载?
两个问题,希望前辈们能帮帮我,在此拜谢!
全部回复(3 )
  • tt67zou
    tt67zou 沙发
    楼上的回答是正确的
    2011-12-15 21:14:15
  • simiao1981aaa
    simiao1981aaa 板凳
    第一个问题我终于看明白了,也能回答你:
    横隔板都是作为均布荷载作用在跨中和支点的。
    你说的湿接缝是薄薄的那层现浇板带吧,那个建模一起考虑了。这里不用额外补充进来的。
    2011-09-21 18:21:21
桥梁博士
1.25 万条内容 · 116 人订阅
桥博算横分系数
请问桥博用刚接板梁法算箱梁的横分系数,其中左板长度和右板长度是算悬臂那一块的长度么,是不是从梗腋开始到最端部的长度
