土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】高手看看这样做对不对?关于接线盒的问题
发布于:2011-08-21 00:27:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
RT,两种做法 我知道有种肯定是不会的 还有一种对不?高手开关可以引出L线不
我一直想不通 如图的接线盒是如何分出线来的啊 ???
全部回复(12 )
  • nickykiko
    nickykiko 沙发
    2011-09-28 11:02:28
  • xiaojun317
    xiaojun317 板凳
    2011-09-27 16:12:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【探讨】卫生间做了“等电位”就一定会安全吗?
1.问题的由来:目前建筑物的设计中,对卫生间的电气设计,都采用了所谓“等电位”的设计。其做法是,将卫生间内所有外露金属部分,包括地板内的钢筋(网)均通过“等电位”板联结到一起。这样做的目的是,当卫生间内发生漏电(比如:电热水器)时,漏电保护开关又没有动作,此时,由于地板内的钢筋网的电位与漏电设备的电位相同(相当于卫生间地板电位抬高),使在卫生间内的人员所接受到的电压(手到地板)没有增加或增加值小于50V(IEC标准)。从而使在卫生间内的人员避免触电。
