土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于二次结构植筋的问题
关于二次结构植筋的问题
发布于:2011-08-20 13:52:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
工地上的砌体结构拉结筋均采用植筋的方式,但是经观察发现植筋的质量存在严重问题:用手就能轻松的扭动,感觉存在严重的隐患,如果地震一来,那是非倒无疑啊,请教各位的工地有没有这种情况,你们的植筋效果如何?
全部回复(7 )
  • zhenjianghd
    zhenjianghd 沙发
    就算是做的最好的二次植筋,你拿着转一两圈也是没有用的。照样会下来。一般我在现场检查的时候会上下拨动一下,没有松动痕迹的。通常控制就是要求施工单位几层一报验,钻孔后抽查孔深、孔深满足要求再清孔植筋。植筋完成后就上下拨动检查一下。每次检测中心来现场都是我们监理随机指定部位,通常这样控制施工班组质量还是有保障的,最起码我们工地现场实验都合格。读数是我们监理现场确认的。
    2011-08-30 15:08:30
  • laosan399320831
    你这个应该是属于没清孔或植入深度过短照成的吧
    2011-08-29 23:33:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
有关基坑冠梁与支撑梁的施工问题
在冠梁施工时,对围护桩破桩后,需将围护桩钢筋调直,用钢丝刷清除干净弯成喇叭口状,然后再绑扎冠梁钢筋。为什么要弯成喇叭口?
