土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 膨胀阀的选型问题
膨胀阀的选型问题
发布于:2011-08-20 09:25:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一台除湿用螺杆压缩机,更换压机和膨胀阀之前,出风温度能到5度,更换后,出风温度只能到11度。而且压机功率比一前的还大了点,都说膨胀阀有关,请高手指点
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教空气处理过程与表冷器选择
手上有一个实验室项目,就是说要求送风参数比较严格,要求送风参数为92%相对湿度,含湿量8g,干球温度11.8度。 计算方法:用 室外空气焓值—送风参数焓值=表冷器需要的制冷量 按样本参数选择盘管时按8排管选的,有和我需要的制冷量接近的产品。但是问题来了,理论上这个盘管应该能处理到需要的状态点。但是实际上可能是处理不到的。求解:我按这个方法选的盘管实际上能不能把空气处理到这个送风状态点? 不能的话会送风温度会比我要求的11.8度高出多少?
