土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷剂压焓图比较制冷量
制冷剂压焓图比较制冷量
发布于:2011-08-19 18:54:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在同一种蒸发温度下,怎样比较不同制冷剂制冷量的大小,最好能得出一个常数,比如:同样在4度的蒸发温度下,R22与R134a他们的制冷量的相对大小。谢谢
全部回复(4 )
  • lym16553
    lym16553 沙发
    不能直接比较,要看你的节流前后情况,比如说节流前,温度是45度,过冷3度,你就从那个点画条直线下来,到4度的等温线位置,记下焓值,然后看4度时,X=0处的焓值是多少,相减就是这个制冷剂在这个情况下的制冷量,两者一比较就知道了。
    不过我可以明确告诉你,一般相同情况下,R22比R134a制冷量高1.5倍。
    2012-11-27 17:05:27
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    找一本 冷库制冷技术的书看看吧。
    2012-11-26 17:06:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷配件冷凝压力调整阀KVR
安装于高压液管上,用来调整冷凝压力,使液管维持足够的压力输送制冷剂。在低温系 统经常使用此一装置来调整冷凝压力,以防止外气温度与负载变化造成系统的不稳定。 山东冷库配件高压储油罐E: 位于液管上,用来收纳负载变化的多余制冷剂,提供系统运转的稳定性。安装时必须按 制造商指示安装,以免因水平位置不对造成出口处无液制冷剂流出。 山东冷库配件逆止阀NRV: 冷冻系统中此一装置的作用在限制制冷剂的流动方向,使制冷剂向单一方向运动,防止 压缩机停止运转期间制冷剂回流至冰冷的冻结库蒸发器中。 蒸发压力调节阀KPV: 在不同操作温度的蒸发器系统,以及蒸发温度必须严格维持在一定值的系统上,蒸发器 的出Iii处通常会装置蒸发压力调节阀。此装置将使蒸发器的压力不致掉到预设值以下。蒸发 压力调节阀的动作原理与曲轴箱压力调整阀相似,所不同的是蒸发压力调节阀调整进口处的 压力,而曲轴箱压力调整
