土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷配件冷凝压力调整阀KVR
制冷配件冷凝压力调整阀KVR
发布于:2011-08-19 14:17:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
安装于高压液管上,用来调整冷凝压力,使液管维持足够的压力输送制冷剂。在低温系 统经常使用此一装置来调整冷凝压力,以防止外气温度与负载变化造成系统的不稳定。 山东冷库配件高压储油罐E: 位于液管上,用来收纳负载变化的多余制冷剂,提供系统运转的稳定性。安装时必须按 制造商指示安装,以免因水平位置不对造成出口处无液制冷剂流出。 山东冷库配件逆止阀NRV: 冷冻系统中此一装置的作用在限制制冷剂的流动方向,使制冷剂向单一方向运动,防止 压缩机停止运转期间制冷剂回流至冰冷的冻结库蒸发器中。 蒸发压力调节阀KPV: 在不同操作温度的蒸发器系统,以及蒸发温度必须严格维持在一定值的系统上,蒸发器 的出Iii处通常会装置蒸发压力调节阀。此装置将使蒸发器的压力不致掉到预设值以下。蒸发 压力调节阀的动作原理与曲轴箱压力调整阀相似,所不同的是蒸发压力调节阀调整进口处的 压力,而曲轴箱压力调整 山东冷库配件阀调整出口处的压力。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
舒适系统集成与地暖自控技术
舒适系统集成与地暖系统技术,曼瑞德自控系统有限公司资料!包含地暖系统,中央空调系统,中央除尘系统,央热水系统![local]1[/local]
