如何判断压缩机制冷配件常见故障1)制冷配件单相电源不能启动 a. 检查电气连线是否正确,有无松脱; b. 检测端子间电压是否正常,用万用表测量接线端子柱间C-R、C-S的电阻,RS=SC+RC(常见 故障是主、副绕组接错,导致副绕组烧坏,阻值下降;制冷配件当内置过载保护器动作时为无穷大; 温度高时,阻值会上升); c. 检查运行电容是否损坏; d. 外置过载保护器时,用万用表测量过载保护器是否导通; 2)制冷配件三相电源不能启动 a、检测端子间电阻是否正常,用万用表测量接线端子柱U、V、W间的电阻,正常时,三个 阻值应一致(异常为短路、断路或者阻值异常;
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句电容器本身还存有老化、容量减少的问题。还有电源电压也许低于0.38kV。
这些都能导致电流变小。
正解!!!!!!
