土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何判断压缩机制冷配件常见故障
如何判断压缩机制冷配件常见故障
发布于:2011-08-19 14:34:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1) 制冷配件单相电源不能启动 a. 检查电气连线是否正确,有无松脱; b. 检测端子间电压是否正常,用万用表测量接线端子柱间C-R、C-S的电阻,RS=SC+RC(常见 故障是主、副绕组接错,导致副绕组烧坏,阻值下降; 制冷配件当内置过载保护器动作时为无穷大; 温度高时,阻值会上升); c. 检查运行电容是否损坏; d. 外置过载保护器时,用万用表测量过载保护器是否导通; 2) 制冷配件三相电源不能启动 a、检测端子间电阻是否正常,用万用表测量接线端子柱U、V、W间的电阻,正常时,三个 阻值应一致(异常为短路、断路或者阻值异常; 制冷配件当过载保护器动作时阻值为无穷大;温度高 时,阻值会上升)。 b、检查输入电源是否有缺相、欠压、过压等。 C、检查压缩机温度是否过高,引起保护器断开保护。
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
关于新农村小区配电一些问题
新农村住宅小区配电总图的设计,甲方提出采用架空配电,由于小弟只做过埋地电缆配电,现有几个问题想请教:为减少回路,把整个小区分为4部分,每部分70户左右,每户用电负荷6kw,12户用一个电表箱AW。由干式变压器引出4条橡皮绝缘电缆XV-4X150至上述4部分。 1.水泥杆应该如何选择,参照哪本图集;2.XV-4X150架空敷设至每个AW箱时,下线点处的做法,有图集参考吗;3.道路照明灯具应甲方要求,每处水泥杆上安装即可,道路宽6M,水泥杆间距20M,请问灯具及灯具安装高度如何选择。灯具电源进线如何选择,用BV-SC埋地可以吗?
