土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小区中水给水方式分享
小区中水给水方式分享
发布于:2011-08-19 15:33:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、单设水泵中水给水方式
单设水泵中水给水方式包括恒速水泵和变频调速泵两种给水方式。恒速泵给水一般由人工控制,水泵运行时中水管网有水,否则污水,常为定时供水,适合于小区绿化、汽车冲洗等。变频调速泵是通过水泵转速的变化来调节管网的水量以满足用户的要求,适用于定时和不定时的情况。
2、气压供水方式
气压供水方式其水压由压力继电器控制,气压水罐内气压达到高压时水泵自动停止,由气压水罐供水,当其气压降到低压时,水泵重新启动向管网供水,适用于定时和不定时的情况。
3、水泵和水箱供水方式
有条件的小区可建立高位水塔或屋顶水箱,可贮存水量也可安装水位继电器控制水泵的运行和停止。管理不方便,增加了基建费用,往往有消防要求的小区或供电不可靠的小区可选用。
4、中水消防与其他用水合用的供水方式
中水用于消防、绿化、冲厕时,建筑小区采用统一的中水管网。由于消防水量较大,水压高,另设消防泵。平时用杂用水泵。
  • jingduhuanbao
    jingduhuanbao 沙发
    不错,谢谢楼主分享的文章。。
    2012-09-05 11:58:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水处理方案的几个问题
各位请教几个问题。我现在主要是做小区中水的,以前主要是做工程,基本上不会做方案,因此在做方案中总是有几个疑问。1.我用接触氧化法处理的时候,石英砂过滤器和活性炭过滤器怎么选择,总是很纠结,每次都是根据进水流量去找厂家提供的数据然后选型,但是为什么选这个却一直不明白 ,请教哪位能告诉我这个怎么计算的。有没有公式或者书籍上有介绍。2,曝气调节池和接触氧化池的风量计算。3,接触氧化池的填料难道是越多越好,每次我都是按照池子的尺寸来排满,基本上不理解为什么,但是这样不容易出错,同时也是借鉴其他工程的方法。
