土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理方案的几个问题
水处理方案的几个问题
发布于:2011-08-19 14:09:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位请教几个问题。
我现在主要是做小区中水的,以前主要是做工程,基本上不会做方案,因此在做方案中总是有几个疑问。
1.我用接触氧化法处理的时候,石英砂过滤器和活性炭过滤器怎么选择,总是很纠结,每次都是根据进水流量去找厂家提供的数据然后选型,但是为什么选这个却一直不明白 ,请教哪位能告诉我这个怎么计算的。有没有公式或者书籍上有介绍。
2,曝气调节池和接触氧化池的风量计算。
3,接触氧化池的填料难道是越多越好,每次我都是按照池子的尺寸来排满,基本上不理解为什么,但是这样不容易出错,同时也是借鉴其他工程的方法。
4,停留时间的选择,是经验值还是计算值,因为做的得比较多,所以基本上每次的工程都是按照经验值来做,虽然没出过错,但是还是不太会计算。
本人在水处理的行业干了5年左右基本都是施工管理,方案基本不怎么做,但是现在换了公司要做方案,能做但是总是不能说出个所以然,所以请教各位能有个基本的知识提供下。谢谢各位了。
(让我去查手册的,请注明什么手册,最好是常规的,别找那种偏门的。)
全部回复(4 )
  • yanlingqin0327
    顶一下!
    2011-09-05 10:34:05
  • fanguochang0119
    过滤器按流量算的。多大的流量配多大的罐,有计算公式。曝气量按立方算的。多大的池用多少气,有计算公式。填料按体积算的。也有公式。停留时间是按容积除流速算的。
    2011-09-05 10:04:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环氧树脂废水处理
各路环保高人: 目前环氧树脂项目在我国遍地开花,深不知在增加了产值的同时带来了污染。 环氧树脂生产过程中主要产生三种废水: 1、生产反应水 主要含环氧氯丙烷 怎么除掉环氧氯丙烷? 2、脱盐废水 主要含部分树脂、20%氯化钠、甲基异丁酮或甲苯 怎么除掉树脂及溶剂? 3、水洗废水 主要含少量溶剂、碱等。 目前国内南亚、国都、昆山等生产规模较大,处理工艺应该比较成熟。 望高人不吝指教…… 感谢……
