土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 按存储的时间自动设定并控制路灯启停照明的控制原理图怎么画?
发布于:2011-08-19 14:45:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
照明控制设置2种运行方式:手动,智能控制,其中手动主要用于调试和系统检修时使用;智能钟控采用天文时钟根据季节按存储的日出日落时间自动设定并控制路灯启停,是主要控制方式,智能控制的原理图该怎么画??求教?包括里面继电器等选型问题,越全面越好。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
无极灯工作过程的温度
无极灯泡体的温度通过影响无极灯的冷端温度,即置于冷端的汞齐的温度影响无极灯的汞蒸气压,从而影响光效。当无极灯点亮后,灯管中的电子在耦合器产生的高频电磁场作用下运动,撞击灯内的气体原子产生等离子体,等离子体与玻璃泡体内壁的荧光粉层(我公司是采用国内生产龙头企业科恒专用稀土三基色荧光粉)相互作用产生大量的热。此外,铁氧体磁芯和线圈也会产生大量的热。这些热量造成无极灯泡体的温度升高。工作几分钟后,金属制成的底座开始散热,使温度下降。当底座获得的热量与散出的热量平衡时,温度是不会再下降。但灯管的等离子运动及耦合器产生的热量继续增加,这样灯泡温度就会继续升高了。
