土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 无极灯工作过程的温度
无极灯工作过程的温度
发布于:2011-08-19 14:08:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
无极灯泡体的温度通过影响无极灯的冷端温度,即置于冷端的汞齐的温度影响无极灯的汞蒸气压,从而影响光效。
当 无极灯点亮后,灯管中的电子在耦合器产生的高频电磁场作用下运动,撞击灯内的气体原子产生等离子体,等离子体与玻璃泡体内壁的荧光粉层( 我公司是采用国内生产龙头企业科恒专用稀土三基色荧光粉)相互作用产生大量的热。此外,铁氧体磁芯和线圈也会产生大量的热。这些热量造成无极灯泡体的温度升高。工作几分钟后,金属制成的底座开始散热,使温度下降。当底座获得的热量与散出的热量平衡时,温度是不会再下降。但灯管的等离子运动及耦合器产生的热量继续增加,这样灯泡温度就会继续升高了。
无极灯是一种电磁感应灯,无极灯金属底座的散热效果基本一致的,其光效与置于灯泡冷端的汞齐的温度具有重要的联系。
www.guanhonglighting.com
  • qq675159149
    qq675159149 沙发
    这种灯一般应用很少.所以大家不是很了解!最好发点图片等等!
    2011-08-25 20:59:25
  • ybqlml
    ybqlml 板凳
    什么意思的?广告的、?
    2011-08-25 14:58:25
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
大家来看看 老外要求的这种灯 到底是什么灯啊
做一个国外的项目时候老外的合同中对照明系统中有个这样的要求Emergency Lighting - Portable Emergency portable rechargeable h and lamps shall be of the wall mounting charger/lamp type. The lamp battery shall have a 4 Ah capacity with a discharge period in excess of 3
