土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 大家来看看 老外要求的这种灯 到底是什么灯啊
发布于:2011-08-18 22:17:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
做一个国外的项目时候
老外的合同中对照明系统中有个这样的要求
Emergency Lighting - Portable
Emergency portable rechargeable h and lamps shall be of the wall mounting charger/lamp
type. The lamp battery shall have a 4 Ah capacity with a discharge period in excess of 3
hours. The lamp shall be provided with main and auxiliary bulbs which can be switched
by an ON/OFF switch. A charge function monitoring LED is to be included.
这种灯 是手提式的 但是又可以挂墙安装? 应急灯 什么意思? 求达人解决
全部回复(13 )
  • hanzhg54
    hanzhg54 沙发
    和双头不双头没有关系。关键是移动、壁挂两用。
    2012-07-04 22:51:04
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    这种灯 是手提式的 但是又可以挂墙安装? 应急灯 什么意思? 求达人解决.
    你自己就说得很明白了,还问什么?
    2012-07-04 22:50:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求助:照明配电箱可否能放入安全通道?
求助:1、照明配电箱可否能放入安全通道?2、照明回路可否能经过安全通道区域?3、分支回路的LED的T8灯管(20W,220V)的灯具数可否能超过25支,达到160支<16A?提问补充:1、安全通道的右门接近负荷中心;左门接近商店的出口;2、LED灯管(形似T8荧光灯管)是连续布置于照明配电箱的30m的供电半径区域内;3、场所:百货超市的营业区域(总开间约30m,总进深约40m);
