土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 门外汉的计算书!!请大虾指正!!谢谢
门外汉的计算书!!请大虾指正!!谢谢
发布于:2006-06-20 08:58:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一商场
地点广州
(一房间)面积 651M2 冷负荷为280W/ m3
夏季室内温度为26 相对湿度为60%
夏季室外,湿球温度为27.7 干球湿度为33.5
采用吊顶机组处理.
室外相对湿度估计80%
室内冷负荷计算=651*280=182KW
室内湿负荷计算= 0.001*651*0.85*134=74KG/H(每平方米1人计651*1=651)
计算热湿比=182*3600*1000/74*1000=8854
由(夏季室内温度为26 相对湿度为60%)找出N点(过N点作(热湿比为8854)交90%于L点)
由(干球湿度为33.5, 室外相对湿度估计80%)找出W点
送风量为
Q=182/(IN-IL)=182/(62-49)=14kg=42000m3
最小新风量为. 按人算976*30=29280M3/H
按换气次(7)651*3.5*7=15949 M3/H
取29280 M3/H
由新风与总风量的比,的混合后的C点
总制冷量为:
Q=14(IC-IL)=14(71-49)=308KW
W
N C
90%
L
以风量为42000 m3 回风29280 m3 制冷量为308KW来选空调吊顶空调机
全部回复(19 )
  • yanju82727
    yanju82727 沙发
    商场
    地点广州
    夏季室内温度为26 相对湿度为60%
    采用吊顶机组处理.
    室外相对湿度估计80%
    室内湿负荷计算= 0.001*651*
    2008-03-01 19:39:01
  • raidaf
    raidaf 板凳
    用的估算指标是加了新风负荷的指标,做热湿比的负荷是房间冷负荷,不含新风负荷的,所以一开始热湿比就有误
    2008-02-29 12:22:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
什么是静扬程,在水泵选型中有什么作用?
昨下载一水泵选型软件,要输入系统水力扬程、流量、静扬程。其中静扬程不知该如何确定。
