土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 根据 新政策:【论坛积分调整计划】
根据 新政策:【论坛积分调整计划】
发布于:2006-06-20 08:34:20 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
根据 新政策:【论坛积分调整计划】
主题被加精华:
原来:普通楼主加10分;vip楼主加30分
计划修改为:普通楼主加60分;vip楼主加90分
版主奖励积分:
原来:限制每贴不超过10积分,每月总送出的分数不超过500分;
计划修改为:限制每贴不超过60积分,每位版主每月总送出的分数不超过2000分。
为了营造一个良好的环境,为保证发贴质量。本版特做以下规定----
发帖规定:
1:发贴标题和内容、应有一定关联、甚至相符。
2:提问之前先搜索或查看一下,本版是否已经有了此类的主题,或已经有您想要的回答,以免“撞车”!
3:不鼓励发布广告,绝对禁止发布含带宣传宗教,迷信,散布黄色内容的帖子,发现一律封禁止访问。
4:不得在回复内容中有辱骂恶意中伤他人的言语,违规者禁止发言。
5:不得发布助长国内不利条件和涉及国家安全的信息资料。
6:不得发布任何不符合当地法规、国家法律和国际法律的信息资料。
灌水处罚:
1、同一标题的相关内容不发在同一标题内的,将给予合并或删除。
2、回复过于简短、copy他人回复?容、二篇以上同?容的回复、文不对题的回复等皆属灌水一律给予删除!!
3、有商业性质的广告,请放入相应的板块
4、对于发现有恶意代码的附件或链接,立即封杀!
5、对于灌水帖我们有权作扣分,删除等处理!
其他:
1.本论坛为专业性交流论坛,是给众多专业人士提供交流的平台!所以,请不要在此版帖出一些美女图片等,尤其是露点等的图片,版主将加大打击力度,一经发现,绝对删除!
风景系列图片还是支持的,放松一下
2.对刷屏的行为也将受到处理,连续回复 主题超过10贴以上 构成刷屏的行为,将进行一定的处罚;
连续回复 主题超过15贴以上,载入本期黑名单!
  • xf9474
    xf9474 沙发
    支持中!!!!!!!请大家自觉遵守规定,营造一个良好的环境,打造一流专业平台.
    2006-06-20 09:45:20
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
框架结构的含钢量一般为多少?
框架结构的含钢量一般为多少?
